查看: 1508|回復: 3
反激式電源工作的疑問
ID:709761 發表于 2022-9-13 08:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假設電源不加反饋,頻率和占空比保持不變,負載阻值不變,負載兩端的輸出電壓會改變嗎
工作模式為DCM(斷續模式)
ID:883242 發表于 2022-9-13 09:29 | 顯示全部樓層
一定會變。因為你忽略了最重要的參數。
ID:1034262 發表于 2022-9-13 10:28 | 顯示全部樓層
如果電源不加反饋,頻率和占空比保持不變,則每個周期傳遞的能量不變,輸出電壓就跟負載有關,比如,假設傳遞的功率時1W,則1R負載就是1V,100R負載就是10V,10K負載就是100V。
ID:123289 發表于 2022-9-13 11:26 | 顯示全部樓層
參數固定后,開環,可以認為不變。
不過,你只考慮到N項,是不是還有N+1項?不能確定,所以閉環才靠譜。
