查看: 2984|回復: 10
電流表懸空問題
ID:893997 發(fā)表于 2022-9-11 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖是電流表的USB母座,在沒有設(shè)備接入的情況下默認USB母座的GND是懸空的,此時ADC芯片測得0.1歐姆貌似還有一點點干擾電壓,正常應該是0V,這個問題如何解決?
試過在VCC和GND并聯(lián)1M的電阻似乎沒用。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-11 23:36 | 顯示全部樓層
不像是干擾電壓,而是靠近電源軌發(fā)生的非線性,不管是運放和ADC,雖然號稱R2R但是在接近電源軌的位置上是誤差最大的。
ID:893997 發(fā)表于 2022-9-12 09:54 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-9-11 23:36
不像是干擾電壓,而是靠近電源軌發(fā)生的非線性,不管是運放和ADC,雖然號稱R2R但是在接近電源軌的位置上是誤 ...
用LM358,放大了10倍,測得這個懸空電壓是88mV,
ID:879809 發(fā)表于 2022-9-12 13:04 | 顯示全部樓層
風之痕于夢想 發(fā)表于 2022-9-12 09:54
358最低輸出電壓就是88mV
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-12 14:50 | 顯示全部樓層
多半是測量方式不合適,體現(xiàn)在取樣電壓點不合理,與電路布局有關(guān)。
ID:151348 發(fā)表于 2022-9-12 18:42 | 顯示全部樓層
運放的失調(diào)電壓吧
ID:60656 發(fā)表于 2022-9-12 18:43 | 顯示全部樓層
運放失調(diào)造成的,軟件上把失調(diào)減掉就行
ID:149144 發(fā)表于 2022-9-12 20:50 | 顯示全部樓層
并一個小電容試試,102、103,還有輸入到ADC 引腳的電阻是不是太小了,還是沒放?
ID:752974 發(fā)表于 2022-9-13 08:37 | 顯示全部樓層
軟件補償,每次采樣結(jié)果減掉初值。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-13 09:29 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2022-9-12 18:42
運放的失調(diào)電壓吧
不是失調(diào)電壓。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-13 09:30 | 顯示全部樓層
zxq9781 發(fā)表于 2022-9-12 18:43
絕對不是失調(diào)電壓,地板已經(jīng)說出來了,你看不懂而已。
