查看: 2383|回復: 5
關于運放參數的理解
ID:668004 發表于 2022-9-9 19:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD825 是一款比較經典的高速運算放大器, 其頻率特性優異, 失調和增益
誤差極小, 溫漂極小, 負載適應性強, 具有高輸出驅動能力且價格低廉, 廣泛
應用于低失真濾波器、 音頻放大器、 ADC 輸入緩沖、 DAC 輸出緩沖。 AD825
具體參數如下:
壓擺率: 125V/ s μ ;
輸入偏置電流: 20pA;
電流噪聲: 10 fA/ Hz ;
電壓噪聲: 12nV/ Hz ;
− 3dB 帶寬: 41MHz;
輸出電流: 最小 50mA;
低失真: − 76dB(1MHz);
運放參數的理解
1.運放壓擺率>多少屬于高速運放?
2.輸入偏置電流、輸出電流、電流噪聲、電壓噪聲小于多少屬于是低溫漂、低失調的運放?如何理解噪聲的單位?3dB帶寬達到41MHZ是否意味著增益帶寬積能力強?達到41MHZ以上,信號才有可能衰減0.707的原始信號幅度?
3.低失真的含義是在1MHZ的時候有-76DB的功率衰減?
4.還有其他很多的參數沒怎么去理解?比如用哪些指標去衡量是精密運放、高速運放、低功耗運放?如何根據不同的行業或者不同的產品選擇合適的運放?比如儀器儀表考慮那些參數?普通的消費類產品考慮那些參數?程控放大器又是怎樣選擇合適的運放?等等
運放參數.rar
267.46 KB, 下載次數: 8
ID:123289 發表于 2022-9-12 15:29 | 顯示全部樓層
樓主的理解大差不差。
所謂高、低、大、小、強、弱……,都必須有個界定邊界,而這個邊界卻不是固定的,而是與設計的目標有關。
如運放頻率2MHz,對于音頻足足有余,而對于視頻則差之多多。
樓主能列出這許多,說明你已經入門了,知道運放使用的道道了。
使用時知道有這些條條框框就足矣了,在實際應用中,注意對照,就可以了。
ID:883242 發表于 2022-9-13 12:41 | 顯示全部樓層
教你一個技巧,用業界標桿LM741做參考就行了。這個片子是1960年代末出現的,直到今天也還在大量使用就說明有其過人之處,其最大的優點就是方方面面的性能和成本做到了均衡。有在所有主要性能上都超越741的運放,但是價格也遠超;實際使用的大部分運放都是在部分參數上超越了741,而價格并沒有明顯的昂貴。
那么就很容易判斷了,SR和GBP大于741的是高速運放,Vos遠低于741的是精密運放,Iq遠低于741的是低功耗運放……
ID:668004 發表于 2022-9-14 16:13 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-9-13 12:41
教你一個技巧,用業界標桿LM741做參考就行了。這個片子是1960年代末出現的,直到今天也還在大量使用就說明 ...
這位老兄很給力
ID:668004 發表于 2022-9-14 16:15 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-9-12 15:29
樓主的理解大差不差。
所謂高、低、大、小、強、弱……,都必須有個界定邊界,而這個邊界卻不是固定的,而 ...
提高一下
ID:1013588 發表于 2022-9-15 07:43 | 顯示全部樓層
路過順便還學習了
