查看: 1755|回復: 4
求教單片機驅動LCD12864光標問題
ID:61140 發表于 2022-9-9 16:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
發現LCD12864光標問題,具體如下;
1,程序只能在如下狀態,光標才可正常顯示并固定位置
          LCDTestWord(0,0x90);             //要顯示光標的位置
          WriteCommandLCD(0x0f);        //打開光標
          while(1) ;                               //程序到此處不再循環
  這樣的情況下才能正常顯示光標,但是在這種情況下雖然光標顯示正常了,但程序不循環什么都不能做了還有什么用
求教高手幫忙了…………。
ID:1007932 發表于 2022-9-10 09:27 | 只看該作者
去掉while(1);不行嗎?
ID:61140 發表于 2022-9-11 02:25 | 只看該作者
一事無成 發表于 2022-9-10 09:27
去掉while(1);不行嗎?
去掉while(1);光標亂閃看不清楚,跟花屏差不多,只有程序停在這里,才正常顯示,搞不清楚原理
ID:123289 發表于 2022-9-12 15:53 | 只看該作者
顯示用中斷做,不要用DELAY!問題就解決了。
ID:61140 發表于 2022-9-12 22:03 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-9-12 15:53
求教用中斷做顯示的方法,學習一下,謝謝!!!
