查看: 3007|回復: 8
關于三種基本放大電路對比
ID:668004 發表于 2022-9-9 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.輸入阻抗、輸出阻抗從幾十歐姆到幾百千歐姆,這個是由什么造成的?如何根據輸入、輸出阻抗進行應用場合的選型?
2.電壓放大倍數、電流放大倍數都不一樣。共射是既有電壓放大能力也有電流放大能力;共集沒有電壓放大能力只有電流放大能力;而共基有電壓放大能力,確沒有電流放大能力。這些不同,哪個能幫忙分析下?
3.功率放大倍數是否可以等效于電壓*電流的乘積?一般地,現在應用都會直接用運算放大器進行信號的放大,而不采用三極管獨立元件的方式,兩者之間有哪些優缺點?
4.頻率特性好或者差,是基于什么原理分析出來的
5.MOS管是否也和三極管一樣,存在這三種狀態
ID:1034948 發表于 2022-9-9 17:05 | 顯示全部樓層
不錯,可以學習一下。太久了都差不多忘記了。
ID:1034262 發表于 2022-9-9 17:41 | 顯示全部樓層
1、輸入阻抗、輸出阻抗根據電路結構、反饋方式而定。設計電路前先確定計數參數,再確定電路結構。
2、共集放大用于電流放大、緩沖輸出等等,電壓倍數略小于1,但是頻響很寬,輸入電阻大,輸出電阻小。共基放大頻響寬,有電壓放大,電流倍數略小于1,輸入電阻小,輸出電阻大。共射則介于上述二者之間。
3、功率放大倍數,就是 輸出功率/輸入功率。放大用運放還是三極管,看情況,大功率HIFI功放還是分立零件的天下。簡單的應用時用三極管放大會簡單可靠成本低。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883242 發表于 2022-9-9 19:15 | 顯示全部樓層
共基極放大器已經可以不學了。
ID:883242 發表于 2022-9-11 03:56 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-9-9 17:41
2、共集 ...
共基極電路致命缺點是——輸入阻抗低,輸出阻抗高,級間需要用變壓器耦合,早年三極管非常貴的時候,共基極電路因為在接近fT時依然有一定放大能力,所以被用來榨干三極管的所有能榨干的性能,加上高頻電路,變壓器也很容易做,幾圈的小事情。因為變壓器耦合還是太麻煩,不適合遠離fT頻率的場合,三極管性能上來以后,這種電路基本就被淘汰了。
ID:123289 發表于 2022-9-12 16:34 | 顯示全部樓層
【1.輸入阻抗、輸出阻抗……】
答1、這是物理特性,是個東東總有電阻,它由放大器的結構決定。
你的輸入信號必有內阻設為R1,放大器的輸入阻抗設為R2。R1與R2總存在串聯或并聯的關系,R1與R2共同瓜分輸入信號,只要R2瓜分的信號,在你能容忍的范圍內,你的選擇就成功了。
你的負載為L1,放大器的輸出阻抗設為L2。L1與L2是串聯關系,L1與L2共同瓜分輸出信號,只要L2瓜分的信號,在你能容忍的范圍內,你的選擇就成功了。
【2.電壓放大倍數、電流……】
答2、沒有必要分這么多,理解三極管的工作原理后,分分種就可以推出結論。
【3.功率放大倍數……】
答3、不全面,任何放大一定是前后兩個東東比較。如果輸入功率不知道,或輸出功率不知道,如何確定功率放大了多少?
運算放大器輸入阻抗極大,輸出阻抗極小、放大倍數極大。
三極管遠不及運放的以上三大特點,但三極管占地少、價廉。
【4.頻率特性好或者差……】,是基于什么原理分析出來的
答4、好與差至少有兩者進行對比。用放大器分別對頻率f1與頻率f2信號進行放大,比較結果就出來了。
主要是電路放大通道中的容性、感性元件對頻率呈現不阻抗。
【5.MOS管是否也和三極管……】
答5、沒有必要分這么多,理解MOS的工作原理后,還不是手到摛拿。
ID:668004 發表于 2022-9-14 16:16 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-9-11 03:56
共基極電路致命缺點是——輸入阻抗低,輸出阻抗高,級間需要用變壓器耦合,早年三極管非常貴的時候,共基 ...
你內力深厚  有沒有號的書籍推薦一下  適合我的
ID:668004 發表于 2022-9-14 16:17 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-9-9 19:15
共基極放大器已經可以不學了。
模電 數電 單片機  有沒有合適的書籍推薦一下  不要那種很多計算的
ID:668004 發表于 2022-9-14 18:49 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-9-12 16:34
【1.輸入阻抗、輸出阻抗……】
你的輸入 ...
感謝班長  不過還是沒搞懂
