查看: 2865|回復: 2
如何在此循跡避障小車上加一個溫度或者火焰傳感報警器 求指導proteus圖和程序
ID:1013009 發表于 2022-9-9 13:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
250黑幣
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
最佳答案
查看完整內容
測溫度可以用DHT11吧,你剩那么多端口,可以加好多呢。火焰傳感器我沒用過,我用的都是兩個光感代替的,反正就是操縱車遠離火源唄。你的麻煩是怎么測轉了九十度,看你的電機要用碼盤的(或者霍爾),如用延時就要監控電池電壓,還要平路。要不,你換成步進電機算了。
ID:844772 發表于 2022-9-9 13:55 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:451718 發表于 2022-9-9 14:22 | 顯示全部樓層
想想都頭疼。
1。首先肯定是測溫,當識別溫度過高增加時,驅動小車90度右轉彎,并記錄此時段最高溫度T1。
2。繼續邊走邊測溫,當識別溫度大于T1時,驅動小車再次90度右轉彎,并記錄此時段最高溫度T2。
3。繼續邊走邊測溫,當識別溫度大于T1,但是小于T2時,驅動小車右轉走一秒再左轉走一秒。并記錄此時段最高溫度,并更新T2。如果溫度大于T2就右轉;小于T1就左轉。
4。繼續操作步驟3。
如果想要軌跡更精細,那就得減小轉彎的角度
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
