查看: 3486|回復(fù): 18
RS422接收不到信息,如何排查問題所在?
ID:391219 發(fā)表于 2022-9-9 13:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
工具 uport 1150  串口調(diào)試工具     docklight只想接收設(shè)備發(fā)來的數(shù)據(jù)
設(shè)備與電腦用uport 1150 連接,連接方式是3對3 4對4 5對5,也就是R+連R+ R-連R- GND連GND
端口號,波特率,數(shù)據(jù)位都正確。就是接收不到信息。請大家看看那最有可能有問題。
ps:因?yàn)樵O(shè)備上的RS422接口與這個一樣,所以直接插不上去,只能有導(dǎo)線連接起來了。
uport接口
uport接口
uport
uport
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-9 15:05 | 顯示全部樓層
R+連T+
R-連T-
GND不用連
ID:752974 發(fā)表于 2022-9-9 15:07 | 顯示全部樓層
將示波器接到需要檢測的線上,發(fā)送數(shù)據(jù)時觀察波形,大概分析觀察結(jié)果,就可以知道是發(fā)的問題,還是收的問題了。
ID:391219 發(fā)表于 2022-9-9 17:02 | 顯示全部樓層
本帖最后由 1123qqw 于 2022-9-9 17:48 編輯
Hephaestus 發(fā)表于 2022-9-9 15:05
R+連T+
R-連T-
GND不用連
我嘗試了還是接收不到消息
ID:244447 發(fā)表于 2022-9-9 17:23 | 顯示全部樓層
422不是應(yīng)該用5根線嗎?這是485的接法吧,而且這么連接也不是長久之計,買條轉(zhuǎn)接線吧
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-9 17:49 | 顯示全部樓層
上示波器,快速找到
ID:391219 發(fā)表于 2022-9-9 21:54 | 顯示全部樓層
R+連T+
R-連T-
GND不用連
試了不太行
ID:391219 發(fā)表于 2022-9-9 21:58 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2022-9-9 15:07
將示波器接到需要檢測的線上,發(fā)送數(shù)據(jù)時觀察波形,大概分析觀察結(jié)果,就可以知道是發(fā)的問題,還是收的問題 ...
這是個好辦法,就是目前沒有示波器,我設(shè)置也是一步步設(shè)置的,不知道是哪出的毛病。操作步驟:下載UPORT驅(qū)動,安裝串口調(diào)試工具,連接uport。查看com,修改工作模式為RS422。修改串口調(diào)試工具的波特率、com等信息,開始接受。還差那?
ID:685462 發(fā)表于 2022-9-9 22:41 | 顯示全部樓層
記得422是接4根線,485可以4根或2根。plc測試,你這樣485都接受不到數(shù)據(jù),485需要Txa和Txb短接,rxa和txb短接,看接線說明啊。422連接232,需要txa和rxa接gnd。422你這樣收到數(shù)據(jù),我也聽膜拜的
ID:685462 發(fā)表于 2022-9-9 22:44 | 顯示全部樓層
R+連T+
R-連T-
GND不用連
422是差分,有些設(shè)備gnd必須要共地
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-10 04:40 | 顯示全部樓層
lose2836 發(fā)表于 2022-9-9 22:44
錯,正因?yàn)?22和485是差分,所以全部設(shè)備都應(yīng)該在不接地的情況下正常工作。
倒是在強(qiáng)干擾的工業(yè)現(xiàn)場,有時候兩個設(shè)備共地抗干擾能力更好,有時候是不連接地,只連接差分信號線抗干擾能力更強(qiáng),沒有一定之規(guī),完全是玄學(xué)。
你把不太行詳細(xì)的描述一下。
ID:391219 發(fā)表于 2022-9-10 16:04 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-9-10 04:40
你把不太行詳細(xì)的描述一下。
交給專業(yè)的人士了,確實(shí)是R+連T+ R-連T- GNG連GND。好像是一個硬件燒掉了。
ID:434018 發(fā)表于 2022-9-10 20:16 | 顯示全部樓層
看起來PIN2(RX)沒接,檢查接線,
圖片是接Pin 3,4,5.
正確是接Pin 2,3,5.
PIN 2(RX),PIN3(TX),PIN 5(GND)
ID:685462 發(fā)表于 2022-9-10 23:00 | 顯示全部樓層
倒是在強(qiáng)干擾的工業(yè)現(xiàn)場, ...
建議能接接上,即便差分,屏蔽層仍然接地。外界干擾因素越多,遇到問題越不好排除。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-12 16:39 | 顯示全部樓層
先找一對好的,分別對自己做的進(jìn)行通訊,以確定哪個是問題之所在。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-13 11:29 | 顯示全部樓層
lose2836 發(fā)表于 2022-9-10 23:00
你這就更不對了,屏蔽層必須單端接地才行,兩端都接地干擾非常大,一定是錯誤的接法。
ID:685462 發(fā)表于 2022-9-13 12:38 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lose2836 于 2022-9-13 16:19 編輯
Hephaestus 發(fā)表于 2022-9-13 11:29
有個前提條件沒有提,要求2端接地都等電位。再說下,實(shí)際我們用的調(diào)試線,232,usb等很多都是雙端接地的
ID:581552 發(fā)表于 2022-9-13 17:13 | 顯示全部樓層
看看系統(tǒng)設(shè)備管理器里面COM設(shè)備,RS485和RS422 的使能功能有沒有打開,有些沒有打開的,是沒有數(shù)據(jù)出來的,因?yàn)楦?85共享數(shù)據(jù)通道。用串口助手先發(fā)包,看看那個差分通道有數(shù)據(jù)
