查看: 1786|回復: 4
對單片機C語言printf函數的疑惑 各位大佬健康快樂
ID:362599 發表于 2022-9-9 08:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對printf函數的疑惑
各位大佬健康快樂!
請看如下問題:
在程序中如果嵌入了匯編語言,則printf函數就會對浮點數出錯,何耶?
#include"stdio.h"
#include"reg51.h"
float xyz=123.45;
main()
//串口初始化();
printf("xyz=%8.3f\n",xyz);  //此時輸出正確“xyz=123.45”
while (1);
#include"stdio.h"
#include"reg51.h"
float xyz=123.45;
main()
//串口初始化();
#pragma asm
NOP
#pragma endasm
printf("xyz=%8.3f\n",xyz);  //此時輸出不正確:“xyz=??”
while (1);
ID:123289 發表于 2022-9-9 11:11 | 顯示全部樓層
誠如是則需要重視了。
ID:624769 發表于 2022-9-9 15:44 | 顯示全部樓層
這個問題不應該出現, 都插入匯編了, 你 ctrl + F5 之后的東西,應該完全能看懂。 就應該知道  是不是只加了 一個 NOP 而沒有其他變化。如果在真的仔細分析過, 提出來的問題不應該是這樣的, 而是 兩個代碼  編譯后的 差異對比。 而能玩匯編的, 會還喜歡用 printf 的人,更是少見…… 自己隨便寫個庫,不比 printf 這種傻瓜形的強百倍?
ID:362599 發表于 2022-9-10 06:53 | 顯示全部樓層
似乎全網無解
ID:883242 發表于 2022-9-10 10:34 | 顯示全部樓層
有仿真器用仿真器排查,沒有仿真器只能空想,當然也可以從map文件下手。
51這個落后的體系被主流社會淘汰了20多年了,如果繭中網無法直接搜到你的答案,那么就是沒有直接答案,需要你排查。
