查看: 2520|回復: 9
單片機燒壞后,所有IO的電平狀態是怎樣的?
ID:709761 發表于 2022-9-9 07:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機燒壞后,為了保證外圍器件不要導通,如何讓單片機所有IO輸出低電平
ID:752974 發表于 2022-9-9 15:02 | 顯示全部樓層
較笨方法是加隔離器,隔離器由單片機使能,隔離器輸出加下拉。
ID:1034262 發表于 2022-9-9 17:54 | 顯示全部樓層
用脈沖代替電平,接收方再轉成有效電平。
ID:893997 發表于 2022-9-11 10:47 | 顯示全部樓層
理論上已經對地短路
ID:747496 發表于 2022-9-11 14:15 | 顯示全部樓層
單片機都燒壞了,沒法控制了,那么引腳的輸入和輸出狀態應是隨機的吧,我是這么理解的
ID:57657 發表于 2022-9-11 15:58 | 顯示全部樓層
單片機是一個極其復雜的微型電路,損壞的IO口可能不受控制、金線燒斷等其他問題。
ID:1007932 發表于 2022-9-11 20:52 | 顯示全部樓層
燒壞了引腳是不確定的,倒不如考慮下怎么保證單片機不被燒壞,要不用一定寬度的脈沖作為信號保證輸出的可靠性,本質上是編碼和解碼,比如像IIC一樣先發個地址再加奇偶校驗。
ID:123289 發表于 2022-9-12 16:54 | 顯示全部樓層
不確定。
每個IO加一級緩沖隔離器G,G由單片機輸出連續脈沖控制,無脈沖時為低,有脈沖時連通IO口。
ID:282850 發表于 2022-9-14 00:25 | 顯示全部樓層
電流燒壞一般是0電平。不過不完全一定,最好是想其它辦法保護
ID:709761 發表于 2022-9-14 08:03 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-9-12 16:54
不確定。
緩沖器壞了呢
