查看: 2905|回復: 12
做了一個單片機語音控制模塊有一個難點始終沒有攻破求解
ID:467178 發表于 2022-9-8 19:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近期搞了一個傳感器模塊A和一個音樂模塊B,A傳感器串口輸出AA 55 01 02 03的數據一共有10組,模塊B一共有30個觸發串口地址為 55 03 11 01 02 ,55 03 11 02 02,55 04 01 03 02類似格式的數據,比如單片機收到傳感器AA 55 01 02 03數據后,讓它TXd口輸出 55 03 11 01 02,然后再過1秒輸出 55 03 11 02 02到B模塊。意思就是收到X,發送Y延時1秒發送Z,怎么寫這部分代碼,我絞盡腦汁也沒弄好請求大神幫忙
//晶振為11.0592Mhz 波特率9600
#include "reg52.h"
sbit d=P1^5;
sbit a=P1^1;
uint x,y,z;
void delay(z); //聲明子函數
void UART_Init()
        SCON=0x50;
        PCON |=0X80;
        TMOD &=0x0f;
        TMOD |=0x20;
        TL1=0XFD;
        TH1=0XFD;
        TF1=0;
        TR1=1;
        ET1=0;
        EA=1;
        ES=1;
        UART_Init();
void UART_SendByte(unsigned char Byte)
        SBUF=Byte;
        while(TI==0);
        TI=0;
void UART_Routine() interrupt 4
        if(RI==1)
                RI=0;
                UART_SendByte(SBUF);
void delay(z)
                for(x=z;x>0;x--)
                        for(y=114;y>0;y--);
ID:123289 發表于 2022-9-9 08:53 | 只看該作者
1、開辟一個緩沖區域A,用于存入串入的數據。
2、串行通訊用中斷,中斷接收程序中只負責將接收到的數據存入A區,滿一幀數據做個標記S=1,不做判斷處理。
3、判斷識別在主程序的進行:
如果S=1(已收到一幀數據),就分析處理數據,然后清除S。
如果S=0(沒有數據),就跳過。
ID:161164 發表于 2022-9-9 11:53 | 只看該作者
Test.zip
1.1 KB, 下載次數: 11
ID:467178 發表于 2022-9-12 14:18 | 只看該作者
感謝總工程師呀,也感謝1樓的工程師太牛逼你們
ID:467178 發表于 2022-9-12 18:16 | 只看該作者
哥們請問我在編譯的時候為什么出現錯誤了?(89C52)
ID:467178 發表于 2022-9-12 18:33 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-9-9 08:53
2、串行通訊用中斷,中斷接收程序中只負責將接收到的數據存 ...
感謝哥們,你的思路讓我有了方向
ID:467178 發表于 2022-9-12 18:36 | 只看該作者
哥們我把你這個代碼原封不動的復制,編譯的時候出現了錯誤,是不是要聲明一下這個StartUp
有一行錯誤的地方無法編譯
有一行錯誤的地方無法編譯
ID:467178 發表于 2022-9-12 20:02 | 只看該作者
你好哥們:我把你的代碼復制進去后進行編譯,出現了一條錯誤麻煩你看看
指向這段代碼 UART_Send_Array(StatrUp,sizeof(StartUp));
錯誤c202:’StatrUp‘:undefined identifier
是不是’StatrUp需要聲明?
ID:883242 發表于 2022-9-13 12:33 | 只看該作者
zhhdok 發表于 2022-9-12 20:02
指向這段代碼 UART_Send_Array(S ...
他的這個StartUp是要發送的字符串,后面跟的sizeof(StartUp)是字符串長度。
我不知道你是怎么用的,但是樓主位你的代碼里面是一個字節一個字節的發送,所以你把這部分注釋掉就行了。
ID:467178 發表于 2022-9-14 11:53 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-9-13 12:33
我不知道你是怎么用的,但 ...
你好,我是想和他模擬的那個一樣的,接收到指定的后,然后發送指定的5位 16進制數據,這個代碼編譯的時候就出錯在startup
我要怎么改?才能順利編譯
ID:161164 發表于 2022-10-17 09:09 | 只看該作者
你沒有創建startup數組嗎?
ID:467178 發表于 2023-4-9 14:05 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-10-17 09:09
你沒有創建startup數組嗎?
弄好了過程很曲折
ID:291668 發表于 2023-4-9 15:08 | 只看該作者
實現了功能就行。這個帖子很久了吧?
