查看: 1873|回復: 6
關于555定時器的內部電路結構分析
為什么比較器C1的“+” 電壓U+為2/3vcc,比較器C2的“-”電壓U- 1/3vcc,為什么電壓會是這個,歐姆定律不是U=IR嗎,串聯電路電流處處相等,也就是電阻越大,電壓應該越大呀.但這里相反了
ID:883242 發表于 2022-9-8 18:59 | 只看該作者
寫成
比較器C2的“-”電壓U-= 1/3vcc
能理解吧?
1/3vcc本來就是比2/3vcc小,是吧!
ID:1007932 發表于 2022-9-8 21:23 | 只看該作者
以1腳接地為參考電位0V,B點為1/3VCC,A點為2/3VCC
ID:1034262 發表于 2022-9-8 23:29 | 只看該作者
1/3、2/3分壓也能想這么多?
ID:88256 發表于 2022-9-9 00:34 | 只看該作者
可以回爐重造了,3個等值的電阻串聯并在電源上,假如電阻從上到下分別為R1、R2、R3,A點的電壓是(R2+R3)/(R1+R2+R3)*Vcc=(5K+5K)/(5K+5K+5K)*Vcc=2/3Vcc,B點的電壓是 R3/(R1+R2+R3)*Vcc=5K/(5K+5K+5K)*Vcc=1/3Vcc,這個怎么可能不對呢?
ID:584814 發表于 2022-9-9 08:24 | 只看該作者
串連3個等值的電阻,每個電阻上的壓降是多少 ?可折手指計算
ID:123289 發表于 2022-9-9 09:01 | 只看該作者
理論上運放輸入阻抗是∞,所以可以作斷開處理,這樣輸入的三個電阻串聯構成最簡單的電路,樓主應當算計算吧。
而三個電阻分壓點,又是運放的輸入,利用“虛地”的概念。再想想是否能明白?
