查看: 2233|回復: 7
關于采樣電阻采樣電壓或電流
ID:1041297 發(fā)表于 2022-9-8 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
采樣電阻采樣電壓或者電流用放大器是為了放大電壓或者電流,不然太小采集不到,我沒做過實驗,就是想問下大伙,為什么采集到的電壓或者電流會很小,如果是簡單電路,電阻兩端的電壓不會很小吧,既然采集到的電壓不小,那為什么要用到放大器
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-8 18:23 | 顯示全部樓層
就是一句話,為了盡可能不影響被測試電路的工作。
比如采集一塊鋰電池供電的電路電流,電池電壓最高4.2V最低3.3V,ADC輸入電壓0~3.3V,為了滿足ADC要求,采樣電阻上面的電壓應該是0~3.3V才能讓ADC工作的最準,然而去掉采樣電阻壓降,被供電線路只能獲得0~0.9V電源電壓,這可能嗎???
同樣的,采集電壓也要盡可能避免對被測試電路的影響。
ID:51443 發(fā)表于 2022-9-8 18:47 | 顯示全部樓層
主要是采電流樣的電阻不能用的太大,通常都在豪歐級別。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-8 21:09 | 顯示全部樓層
不能影響被測電路,又不能太大功耗,就只能用很小的電阻,極端點像一個1歐姆電阻測個10A電流,壓降就有10V,功耗足有100W,這電路還能用嗎!
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-8 23:30 | 顯示全部樓層
放大一般是2個作用:
1、電壓太低,放大信號。
2、阻抗變換,高阻變低阻,ADC輸入低阻好。
ID:1044319 發(fā)表于 2022-9-9 06:57 | 顯示全部樓層
1.電流采樣,要用比較小的電阻。否則采樣電阻就變成信號源的內阻了,影響對外信號供給;
2.電壓采樣,要用比較大的電阻,否則信號源的負載電流比較大,影響精度;
3.采樣下來的信號,一定要用高輸入阻抗的放大器,比如電壓跟隨器、儀用放大器隔離,再進行放大
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-9 09:16 | 顯示全部樓層
樓主:
1、如果被測電路允許,則你的認知是對的。反之不行,如地板所說。
2、許多電路,大電流不允許串入的采樣電阻大,只能是毫歐、微歐級;而微電流又不允許輸入電阻很大。這樣,采樣電壓就很小了,需要放大。
也即:采樣電壓受被測電路的條件限制,需要放大。
你的想法是對的,在允許的條件下,盡可能不用放大器!
ID:1013588 發(fā)表于 2022-9-9 10:01 | 顯示全部樓層
受教了,我和樓主一起學習
