查看: 2714|回復: 8
請問大家這是什么型號的LED貼片燈珠?
家里的集成吊頂LED燈壞了,拆開發現是LED燈珠壞了,問題是這種貼片燈珠到那個什么寶上也找不到。
這種貼片燈珠燈珠的長寬厚分別是4mm×1.45mm×0.66mm,英制是150mil×57 mil 26 mil。
用過的知道的請告訴型號,或者用什么型號的貼片燈珠可以替換,先謝謝了!
ID:1034948 發表于 2022-9-8 15:49 | 只看該作者
貼片LED燈珠 3014mm  你到立創商場去找。
ID:696448 發表于 2022-9-8 16:39 | 只看該作者
這種貼片式LED可以上某一個寶看看 有一樣的
ID:364201 發表于 2022-9-8 17:07 | 只看該作者
4014  某創商城,某一個寶都有
ID:999824 發表于 2022-9-8 19:34 | 只看該作者
4014的貌似是,可以用百度識物
ID:383215 發表于 2022-9-8 21:35 | 只看該作者
感謝樓上各位!應該就是4014貼片LED燈珠,輸入型號,那個什么寶上找到了,價格不貴,看來我的LED燈有救了,一直以為貼片元件的命名應該是以英制命名,比如0805、0603之類的,想不到也有公制命名的貼片元件,4014應該就是長度4毫米,寬度1.4毫米,和我測量的尺寸基本相同。
ID:364201 發表于 2022-9-9 11:26 | 只看該作者
kmsj 發表于 2022-9-8 21:35
感謝樓上各位!應該就是4014貼片LED燈珠,輸入型號,那個什么寶上找到了,價格不貴,看來我的LED燈有救了, ...
4014  3014這些LED燈珠在照明、背光使用的很廣泛的,LED使用公制尺寸命名的很多
ID:1033105 發表于 2022-9-9 13:00 | 只看該作者
最好再測一下好的燈珠的點亮電壓,現在的LED燈珠有很多不同的點亮電壓,單顆從3V到9v的都有,要買和原來燈珠電壓匹配的
ID:383215 發表于 2022-10-4 13:22 | 只看該作者
再次感謝樓上各位的回復!量過電壓了,是3V左右的貼片燈珠,那個什么寶上幾塊錢買了100多片,換了十幾片就把燈修好了,新換的貼片燈珠比用過的貼片燈珠明顯亮很多,先湊合用了,以后有時間可以全部換掉。
