查看: 1954|回復: 5
關于PCB相同網絡標號連接的位置?
ID:391219 發表于 2022-9-8 14:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示,芯片的36腳的網絡標號與Cam1的8號引腳相同,但8號引腳接著一個電容,在畫PCB的時候我應該把36腳接到位置1還是位置2?
我感覺應該是接到位置1,如果接到2的話,就直接接地了,也就沒辦法收到信號了。不知道我想的對不對。請大家批評指正。
ID:1034948 發表于 2022-9-8 15:52 | 顯示全部樓層
肯定在1位置,字符一樣的接在一起。
ID:145862 發表于 2022-9-8 16:03 | 顯示全部樓層
位置2的網絡標號不是地嗎?導入網絡表,會提示你連接在哪的?
ID:965189 發表于 2022-9-8 16:35 | 顯示全部樓層
當然是1啦,2的網絡標號是GND,
ID:123289 發表于 2022-9-9 09:23 | 顯示全部樓層
你把我問倒了,無論如何想不到會有此一問。
ID:893997 發表于 2022-9-11 10:49 | 顯示全部樓層
肯定是1,2的網絡已經變了你去看網表
