請大神幫我看看吧 單片機源程序如下:
* @file main.h
* @author
* @version V1.0
* @date 2019/11 /30
* @brief IIC 從模式測試
#include "RX8F103.h"
#define STCON MSCON
#define SRXBUF MSRXBUF
#define STXBUF MSTXBUF
#define SSTAT0 MSSTAT0
#define SSTAT1 MSSTAT1
#define SIEN0 MSIEN0
#define SIEN1 MSIEN1
#define SSADDR MSADDR
#define NULL 0x00
#define ADCTriming 0xF1
#define HRCTriming 0xF2
#define ACK 0x8F
// ------------SSTAT0----------------//
#define GC 40 //一般調用
#define SUNE 04 //傳輸不足
#define SOVF 02 //接收溢出
#define SNE 01 //正常結束
/------------SSTAT1--------------//#define
STBE 2 // 傳輸是空的
#define 08 // 傳輸
EEPROM 是空的
#define SRBE 04_SLA // 接受任務是空的#define 010 // 任務是空的#define
0x60 / /AT24C02
易失性位 I2CCompleteFlag;
//從發送一個發送
字符 void EUart0_SendOneChar(char c)
ES0=0; //發送數據時關中斷
TI0=0; //清TI位
S0BUF = c; //將待發送連接訪問數據緩沖,并開始傳輸。
while(!TI0);
TI0
=0; //等待結束。//軟件清TI位,然后在中斷處理函數中清0
ES0 = 1; // 開啟串口中斷
void EUart0_SendString(*st)
while(*st)
EUart0_SendOneChar(*st++);
void main(void)
CLKCON |= 0x1F; //默認所有打開
時鐘RSTPORTEN = 1; //使能重建功能
UART0PORTEN = 1;//
; 串口端口使能S0CON = 0x50 //SCON: Mode 1, 8-bit UART, Enable Rcvr
S0RELH = 0x03; //S0RELH + S0RELL 構成波特率設置 S0REL[9:0]
S0RELL = 0xF7; //波特率 = SYSCK/(16×(1024-S0REL)) SYSCK跟CLKDIV向波特率115200
ES0 = 1; // 允許瀏覽位
EUart0_SendString("RX8F103 IIC Slave Init!V28.0\r\n");
I2CPORTEN = 1;//IIC PORT口使能
TOPCON = 0x00; //使能IIC Slave
SSADDR = 0x50; //IIC從機地址
SIEN0 = 0x01;//使能正常結束中斷
SIEN1 = 0x01; //使能中斷
STCON = 0x60; // 產生啟動條件
I2CCompleteFlag = 0; //IIC完成標志位
EI2CFIFO = 1; //開IIC FIFO中斷
EI2CRXTX = 1; //開IIC TXRX中斷
EA = 1; //使能總結束
while(1) //主循環
if(I2CCompleteFlag)
void I2C_Slave_TRX_ISR(void) 中斷 EI2CRXTX_VECTOR //TRX中斷
unsigned char i2c_rcv_data;
if(SSTAT0 & 0x01)
i2c_rcv_data = SRXBUF;
EUart0_SendOneChar(0x11);
EUart0_SendOneChar(i2c_rcv_data);
EUart0_SendOneChar(0xdd);
I2CCompleteFlag = 1;
SSTAT0 &= 0xFE;//清標志結束位
} //傳輸傳輸
void I2C_Slave_FIFO_ISR(void) 中斷 EI2CFIFO_VECTOR //FIFO中斷
unsigned char i2c_rcv_addr;
if(SSTAT1 & 0x01) //接收數據
i2c_rcv_addr = SRXBUF;
EUart0_SendOneChar(0x00);
EUart0_SendOneChar(i2c_rcv_addr);
/*---------------------------------EUART0 ISR---------- ---------------------------------*/
void EUART0ISR(void) 中斷 EUART0_VECTOR //使用 2
if(S0CON & RI0) //接收中斷
RI0 = 0; //清標志位
