查看: 2499|回復: 10
一臺電源數碼管顯示值比實際值變低了?
ID:881995 發表于 2022-9-7 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一臺電源,顯示單元由新唐051系列單片機M054LDN驅動控制,最近發現電壓顯示是準的,但電流顯示值比實際電流低近196mA左右, 小于此值,則顯示為00。請教什么原因?是采樣電阻變質嗎?因為不管實際電流多大,都相差196mA.
ID:123289 發表于 2022-9-8 08:39 | 顯示全部樓層
或許是分度值太大了,N個字是196mA。而系統誤差了N個字。
ID:752974 發表于 2022-9-8 08:49 | 顯示全部樓層
AD轉換器的分辨率低,一個二進制數字的當量大于/等于196MA.
ID:1044228 發表于 2022-9-8 10:45 | 顯示全部樓層
或許是分度值太大了
ID:573345 發表于 2022-9-8 13:15 | 顯示全部樓層
個人感覺,如果采樣電路及AD沒有問題,那就是比例有問題。
ID:881995 發表于 2022-9-8 14:29 | 顯示全部樓層
我沒有表述清楚:幾年沒用,以前是比較準的
ID:893997 發表于 2022-9-11 10:52 | 顯示全部樓層
看看算法是否有問題,沒有的話檢查ADC芯片
ID:881995 發表于 2023-2-16 16:53 | 顯示全部樓層
打開看了一下:采用NIVOTON  M054LDN單片機 LQFP48封裝,可能知道那一腳AD輸入嗎,與萬用表測量相差巨大,有沒有可能外圍元件問題?否則就沒辦法了
ID:879348 發表于 2023-2-16 17:05 | 顯示全部樓層
可能是運放offset偏移了,采樣電阻一般是合金的,不容易變質
ID:883242 發表于 2023-2-16 19:15 | 顯示全部樓層
把圖畫出來,采樣電阻變質會按比例變化,不可能永遠差196mA。如果單片機顯示分辨率遠低于196mA,那么也不是單片機問題,那就是采樣電阻到單片機的電路問題。
ID:1063270 發表于 2023-2-16 22:05 | 顯示全部樓層
