查看: 1650|回復: 1
求助一個CVBS視頻信號解析問題
ID:1043978 發表于 2022-9-6 10:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
攝像頭輸出的CVBS視頻信號,經過max7456 osd生成器疊加字符信息, 比如疊加了一個 “1234”
請問如何從疊加以后的視頻信號中提取出疊加的字符“1234”?
ID:123289 發表于 2022-9-7 09:25 | 顯示全部樓層
相當于從【視頻信號中】提取另一個圖像。
很困難、復雜。
這與【max7456】無關了。
當然如果【max7456】規定了字符在行、幀位置,以及信號的特征(如RGB分量),還是可以利用的。但會有誤判率。
例如:對于第N1-N2(Y向位置)行中,第M1-M2微秒處(X向位置)R\G\B分量>C(max7456發出的)信號如果在L幀中(持續在畫面)出現,判為【疊加的字符】。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
