查看: 2404|回復: 8
請教有哪位知道PCF8591最大能輸出多高頻率
ID:303735 發表于 2022-9-6 10:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛買一個PCF8591的實驗板,想弄個正弦實驗一下,發現輸出每一個點最低也就2MS,達不到US級別。如果1個周期256個點的話,就是500ms左右才2Hz,是不太雞肋了。
ID:1007932 發表于 2022-9-6 19:07 | 只看該作者
確實雞肋,IIC接口就快不起來,看下IIC協議,普通芯片只有低速100kb/s和高速400kb/s,算下來轉換最快才50kHz,如果1個周期100點就只能輸出500Hz,還不如用電阻網絡,并口直通,簡單速度快,不過單片機要用推挽輸出。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2022-9-7 10:36 | 只看該作者
最基礎的單片機知識就能計算出來了。
CPU的主頻,執行一條指令需要的主頻脈沖數,重復反轉 一個IO引腳需要執行的指令數量,總計花的時間。
這CPU的手冊上都有,找一下吧。
ID:1034262 發表于 2022-9-7 12:08 | 只看該作者
想快,用一組8位IO口接R-2R做一個DAC出來,我用STC32G跑32.768MHz,用DDS方法輸出波形,擦癢可達3.2768MHz,32位累加器,輸出正弦波可達800KHz,分辨率0.0015Hz。
ID:879348 發表于 2022-9-8 08:39 | 只看該作者
不會這么慢,但是也不會很快,這么慢應該是你的驅動沒有高速運行
ID:303735 發表于 2022-9-8 16:13 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2022-9-8 08:39
用51,我只寫沒有延時的脈沖,高電平或低電平的時間也不低于2.5MS,晶振是30M只是驗證,如果不用5891直接寫脈沖最快達到2us左右。
ID:303735 發表于 2022-9-8 16:15 | 只看該作者
一事無成 發表于 2022-9-6 19:07
確實雞肋,IIC接口就快不起來,看下IIC協議,普通芯片只有低速100kb/s和高速400kb/s,算下來轉換最快才50kH ...
ID:303735 發表于 2022-9-8 16:17 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-9-7 10:36
最基礎的單片機知識就能計算出來了。
CPU的主頻,執行一條指令需要的主頻脈沖數,重復反轉 一個IO引腳需要 ...
CPU的速度夠快的輸出脈沖最小間隔51差不多2US左右,實際用8591DA輸出一個脈沖間隔在2MS以上。
ID:999824 發表于 2022-9-8 19:35 | 只看該作者
9600應該是
