查看: 1863|回復: 5
過流保護電路如何自鎖,求助?
ID:709761 發表于 2022-9-6 08:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 李冬 于 2022-9-8 08:56 編輯
單片機IO高電平控制Q2導通,Q1就導通,當負載短路或過流10A時,Q3導通,Q1關閉,Q3關閉,Q1又導通了,變成限流恒流狀態了。如何讓Q3導通后,自鎖或者把Q2關閉。
ID:1034948 發表于 2022-9-6 10:42 | 顯示全部樓層
你這個電路也不是這樣設計的。單片機控制的Q2過流怎么關閉。要想關閉必須加過流保護電路才行。
ID:1034262 發表于 2022-9-6 13:32 | 顯示全部樓層
用一個PNP和一個NPN組成類似單向可控硅的電路,過流觸發然后自保導通,關閉輸出,Q2截止時才會解除。
ID:709761 發表于 2022-9-6 16:54 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-9-6 13:32
麻煩你,提供電路圖
ID:592807 發表于 2022-9-7 09:18 | 顯示全部樓層
李冬 發表于 2022-9-6 16:54
麻煩你,提供電路圖
莫做升手黨,自己百度吧,別人只是告訴你的原理圖不合理你要伸手要原理圖,以后誰給你回帖
ID:123289 發表于 2022-9-7 11:04 | 顯示全部樓層
可以考慮利用可控硅的特性解決問題?煽毓鑼ê髩航导s為1V,不斷流會一直保持的。
