只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3533|回復(fù): 10
Altium Designer從選擇的元素創(chuàng)建板剪切的問(wèn)題
ID:446775 發(fā)表于 2022-9-5 22:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在AD中制作PCB時(shí),需要開(kāi)個(gè)圓孔,在板子上畫(huà)了一個(gè)圓,選擇這個(gè)圓,然后使用快捷鍵T+V+B,從選擇的元素創(chuàng)建板剪切,之后也確實(shí)開(kāi)了孔,因?yàn)樵?D視圖中能夠看到開(kāi)的孔,但是輸出GERBER文件時(shí)確沒(méi)有了這個(gè)孔,包括輸出鉆孔文件時(shí)也沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么回事呢?是什么原因?qū)е碌哪兀?br />
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-6 08:39 | 顯示全部樓層
你要把這個(gè)孔放在跟板框一個(gè)層就可以了。你放在其它的層是看不到的。
ID:474386 發(fā)表于 2022-9-6 08:53 | 顯示全部樓層
你畫(huà)的這個(gè)圓,放對(duì)層了嗎?確認(rèn)下?
ID:1042823 發(fā)表于 2022-9-6 15:56 | 顯示全部樓層
機(jī)械層和keep層只能選一個(gè)
ID:446775 發(fā)表于 2022-9-6 20:59 | 顯示全部樓層
xiaohaibo81 發(fā)表于 2022-9-6 08:39
是放在一個(gè)層的,把他們都放在機(jī)械層或者KEEP層都試過(guò)了,都不行
ID:446775 發(fā)表于 2022-9-6 21:00 | 顯示全部樓層
zycman 發(fā)表于 2022-9-6 08:53
放對(duì)了,機(jī)械層和KEEP層都試過(guò)
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-7 11:08 | 顯示全部樓層
指定為“過(guò)孔”或“焊盤(pán)”就可以了。
ID:451718 發(fā)表于 2022-9-7 11:18 | 顯示全部樓層
假設(shè)指定層正確,如果是實(shí)心圓體,要指定為過(guò)孔或者焊盤(pán),如果是一個(gè)帶有寬度線條的圓圈線,才能被系統(tǒng)識(shí)別為要鑼一個(gè)圓孔。
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-7 12:28 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
在gerber里你是看不到“孔”的,你只要在Gerber里,確認(rèn)和你的邊框在同一層里出現(xiàn),板子里就能幫你挖出來(lái)。
ID:474386 發(fā)表于 2022-9-7 17:30 | 顯示全部樓層
如果你確認(rèn)了PCB資料沒(méi)問(wèn)題。那么就可能是導(dǎo)出資料時(shí)單位沒(méi)有統(tǒng)一了。你再確認(rèn)下導(dǎo)出PCB跟導(dǎo)出鉆孔的單位是否一致?注意你導(dǎo)出孔的格式。有的GERBER軟件無(wú)法自動(dòng)幫你識(shí)別單位的。另外就是鉆孔原點(diǎn)位置的問(wèn)題。不過(guò),你實(shí)在找不到,可能主要是單位問(wèn)題造成。
ID:446775 發(fā)表于 2022-9-17 20:36 | 顯示全部樓層
問(wèn)題已經(jīng)搞定,板子已經(jīng)生產(chǎn)出來(lái)了
