查看: 2892|回復: 12
stc單片機官方uart串口通信程序 遇到0就截止 想法送一組數組該咋整?
ID:479134 發表于 2022-9-5 20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
官方里面的串口通信 想發送一組數組unsigned char UDM[9]={0x5A,0xA5,0x05,0x82,0x10,0x05,0x00,0x00,0x00};
                PrintString1(UDM);        //UART1發送一個字符串
數組 后面的3個0x00 數據接收不到  該如何處理呀 哪位可以幫幫忙
下面為官方串口里面節選了一些程序
void TX1_write2buff(u8 dat)        //寫入發送緩沖,指針+1
        TX1_Buffer[COM1.TX_write] = dat;        //裝發送緩沖
        if(++COM1.TX_write >= COM_TX1_Lenth)        COM1.TX_write = 0;
        if(COM1.B_TX_busy == 0)                //空閑
                COM1.B_TX_busy = 1;                //標志忙
                TI = 1;                                        //觸發發送中斷
void PrintString1(u8 *puts)
    for (; *puts != 0;        puts++)  TX1_write2buff(*puts);         //遇到停止符0結束
ID:213173 發表于 2022-9-5 21:05 | 顯示全部樓層
        unsigned char i;
        for(i=0;i<9;i++)
調用:PrintString1(UDM);//指針指向UDM數組
ID:401564 發表于 2022-9-5 21:17 | 顯示全部樓層
嚴格來說,你那就不叫字符串了, '\0'是字符串結束標志所以你這只能叫一組數據,得自己寫一個發送程序for(a=0;通過數組長判斷;a++)
                        Send_Out_COM(k[a]);                                        //串口發送
ID:883242 發表于 2022-9-5 22:00 | 顯示全部樓層
  1. void PrintString1(uint8_t *puts, uint8_t n)
  2. {
  3.   uint8_t i=0;
  4.     for (; i<n; i++){
  5.       TX1_write2buff(*puts);
  6.       puts++;
  7.    }
  8. }
ID:624769 發表于 2022-9-5 22:16 | 顯示全部樓層
void PrintString2(u8 *puts, u8 len)  // len 代表長度
   while(len--)  TX1_write2buff(*puts++);         //發完結束
ID:1034262 發表于 2022-9-5 22:58 | 顯示全部樓層
STC官方歷程是發字符串的,字符串以0x00結束。如果你要發任意數據,就不要判斷結束符,但要指定長度,否則不知道何時結束。
void PrintString1(u8 *puts, n)   //發送n個字節
    while(n != 0)
        puts++;
        n--;
ID:59202 發表于 2022-9-5 23:58 | 顯示全部樓層
你就別用這個發字符串的函數唄,設置好串口后直接把數據寫到SBUF,手動查詢TI標志是否置1,表示發送一個字節完成,然后人工清零TI,再重復發送過程
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
STC莊偉 + 5 很給力!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:479134 發表于 2022-9-6 16:07 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-9-5 21:05
        unsigned char i;
謝謝老師  一直沒敢改動官方里面的程序,更么想到一個for循環就可以搞定,主要還是能力不行,感謝感謝
ID:479134 發表于 2022-9-6 16:11 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-9-5 21:17
嚴格來說,你那就不叫字符串了, '\0'是字符串結束標志所以你這只能叫一組數據,得自己寫一個發送程序for(a=0; ...
嗯嗯  沒考慮到這個思路,還是水平不夠  謝謝老師的回答
ID:479134 發表于 2022-9-6 16:12 | 顯示全部樓層
謝謝老師  感謝主要還是能力不夠 沒發貼之前真的就是一籌莫展啊 哈哈
ID:479134 發表于 2022-9-6 16:13 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-9-5 22:16
   while(len--)  TX1_write2buff(*puts++);   ...
謝謝老師  沒發帖之前一籌莫展  感謝提供的思路   嘿嘿
ID:479134 發表于 2022-9-6 16:14 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-9-5 22:58
STC官方歷程是發字符串的,字符串以0x00結束。如果你要發任意數據,就不要判斷結束符,但要指定長度,否則 ...
一直不敢動官方的程序,當時都愁死了,現在有了老師們的指導撥云見日啊  哈哈  感恩
ID:479134 發表于 2022-9-6 16:18 | 顯示全部樓層
xxxevery 發表于 2022-9-5 23:58
你就別用這個發字符串的函數唄,設置好串口后直接把數據寫到SBUF,手動查詢TI標志是否置1,表示發送一個字節 ...
嗯嗯  按照上面老師們給的思路 用了for循環   我的能力太差了還是
