查看: 2104|回復: 4
會不會污染環(huán)境?有鉛焊錫助焊膏助焊劑焊盤
ID:595949 發(fā)表于 2022-9-5 08:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在家焊接這些東西,然后用酒精清洗它們,會不會污染下水道啊??我剛想到的
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-7 11:31 | 顯示全部樓層
多了不行。
ID:1023753 發(fā)表于 2022-9-8 13:45 | 顯示全部樓層
污染肯定有,但是你那點量 誰在乎
ID:996773 發(fā)表于 2023-12-1 15:11 | 顯示全部樓層
樓主家里有全自動化貼片機?一天出板成千上萬清洗。可蠋资畤嵉南窗逅每紤]污染?可以哦,祝樓主發(fā)財
ID:1102256 發(fā)表于 2023-12-3 16:43 | 顯示全部樓層
污染是一定會有的,但是用量不多就沒有什么大的問題,有鉛助焊劑的主要成分是錫和鉛,其中的鉛有一定的污染性,有鉛助焊劑的優(yōu)點是連接強度和耐熱性相對較高,可以在一些高溫環(huán)境中保持穩(wěn)定的連接效果。缺點則在于鉛污染環(huán)境和人身健康問題。怕污染可以使用無鉛助焊劑,它主要成分是錫、銀、銅和一些其他非金屬材料,使用無鉛助焊劑的最大好處是減少對環(huán)境的污染,但是使用無鉛助焊劑的缺點則在于焊接后的連接強度和耐熱性相對較低,在一些高溫環(huán)境下容易發(fā)生松動或開裂。
