查看: 3109|回復: 12
可以用100M帶寬的示波器測微波嗎
ID:1041200 發表于 2022-9-4 20:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     最近有一個項目,要測微波,波段未定,頻率大致在1G-10G之間吧。手上目前只有一個比較老的100M帶寬模擬示波器,想問問大家有沒有什么辦法能利用它觀察微波波段呢?衰減探頭可以嗎?還是要降頻分頻之類的?不是太懂這方面,所以在這里求教大家。實在不愿專門去買一個很貴的示波器或頻譜儀。實驗對檢測的要求很低,只要能觀察到固定頻率的微波在放上待測物后頻率或幅值有沒有變化,就可以了。
ID:824490 發表于 2022-9-5 00:27 | 顯示全部樓層
不可以,你這就是“不給馬吃草,又要馬快跑”!要測1G的波形,至少要2G以上的示波器才行。
衰減探頭只是對信號幅度衰減,不能對頻率降頻,
而降頻分頻之類的電路,對波形會造成失真!
如果你對波形失真不介意,那就當上面這些是廢話。
業余頻譜儀并不貴,二手的搞一個看成色差點的1K出頭,實在搞不起,用RF功率表+頻率計+場強計,也就幾百能搞到
ID:883242 發表于 2022-9-5 02:50 | 顯示全部樓層
可以試試混頻器。
探雷器工作頻率都在超聲波,為了讓人聽見,都是另外做一個頻率接近的振蕩器,與探雷器混頻出一個音頻,這樣遇到金屬探雷器才會發生明顯的頻率變化。
ID:961114 發表于 2022-9-7 16:10 | 顯示全部樓層
STC官方正在贈送簡易示波器,樓主可以去申請一套
ID:961114 發表于 2022-9-7 16:12 | 顯示全部樓層
STC32示波器TFT顯示程序及視頻http://www.stcmcudata.com/OpenSo ... 320-V2-opencode.ZIP
發個效果圖 看一下
ID:1007932 發表于 2022-9-7 16:41 | 顯示全部樓層
下變頻,無線電常用方法,頻譜搬移,可以保留完整的信息,但是1G-10G這怕是沒怎么寬的混頻器,有也不會太便宜
ID:879348 發表于 2022-9-7 17:30 | 顯示全部樓層
不可能
ID:1041200 發表于 2022-9-8 00:07 | 顯示全部樓層
回復樓上各位:謝謝各位熱心指導。我查了一下資料,找到一款MB506的芯片,TB上有現成的模塊。全稱叫微波預處理分頻器,有64倍,128倍,256倍三種分頻,分頻后再用現在的示波器觀察波形參數。是的也許分頻會帶來一定程度的波形失真,但我的實驗要求不高:用微波分別照射A樣品,B樣品(兩個樣品介電常數差別比較明顯),只要它們的透射波形不一樣,也就達到目的了。
ID:824490 發表于 2022-9-8 00:29 | 顯示全部樓層
MB506我有在用,出來的是方波哦
ID:1041200 發表于 2022-9-8 09:46 | 顯示全部樓層
模塊到了,試了一下,確實是方波,我想要的是正弦波。高頻分頻的芯片還真不多。
ID:155507 發表于 2022-9-8 10:47 | 顯示全部樓層
hongsehuasheng 發表于 2022-9-8 09:46
你可以用 下變頻器 降頻器
ID:1041200 發表于 2022-9-8 19:18 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2022-9-8 10:47
你可以用 下變頻器 降頻器
用下混頻器嗎?是不是也比較麻煩啊,比如輸入的是3000M的信號,要想得到50M的輸出,就得找到一個3000-50=2950M的本振。不知我理解得對不對。所以還是得先分頻。
ID:999824 發表于 2022-9-8 19:32 | 顯示全部樓層
這個肯定不可以,100的直接扛不住
