查看: 6841|回復: 21
不同阻值,相同封裝的電阻、電容PCB封裝能不能通用?
ID:391219 發表于 2022-9-4 19:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在網上查到封裝都是固定數值,有一個疑問?
例如,一個4.7K電阻、一個47K電阻,封裝都為0603,那我是不是可以將47K電阻的0603PCB封裝用到4.7K上?
電容是不是也一樣,不同品牌也沒有關系嗎?
ID:88256 發表于 2022-9-4 22:52 | 顯示全部樓層
liuwang2051 發表于 2022-9-4 22:14
‘一個4.7K電阻、一個47K電阻,封裝都為0603,那我是不是可以將47K電阻的0603PCB封裝用到4.7K上?’
不 ...
你理解錯了,樓主只是問封裝能否代替,不是問阻值,0603封裝的47K和4.7K的電阻的焊盤尺寸是一模一樣的,只要電路圖上的阻值標注正確,絲印上的阻值也就不會錯了,怎么會不能代替的呢?實際上樓主是剛剛接觸,還以為不同廠家的同一封裝的電阻封裝尺寸都不相同(這個想法也太奇葩了),才會有此一問的。
ID:319166 發表于 2022-9-4 20:09 | 顯示全部樓層
0603是標準封裝,只要是標注0603,無論是個什么玩意兒,電容、電感、電阻,都可以通用
ID:1041200 發表于 2022-9-4 20:17 | 顯示全部樓層
只要封裝都是0603就已經基本固定了焊盤尺寸距離,和阻值廠家種類這些一點關系都沒有
ID:883242 發表于 2022-9-4 20:22 | 顯示全部樓層
當然可以通用,為什么不能通用?樓主給個理由先。
ID:88256 發表于 2022-9-4 20:59 | 顯示全部樓層
封裝就是尺寸規格,不同阻值的電阻完全通用,同一封裝的電感、電容也可焊接使用,只是絲印不同,所以雖然能用,但還是得選用對應的封裝才不會安裝錯誤。至于封裝名稱,很多都是憑個人愛好,有的是以R0805、C0805、L0805、D0805等進行標識的,實際焊盤尺寸大小一致,可以R0805的焊接0805封裝的電容
ID:1043824 發表于 2022-9-4 21:19 | 顯示全部樓層
可以的,以電阻封裝標準來就行,和本身阻值關系不大
ID:893997 發表于 2022-9-4 21:40 | 顯示全部樓層
可以,封裝一樣就是
ID:516863 發表于 2022-9-4 22:10 | 顯示全部樓層
“不同阻值,相同封裝的電阻、電容PCB封裝能不能通用?” ::::當然是不能通用!!!!
你都知道只是相同的“封裝”,0603是外形尺寸:長X寬,決定了PCB上焊位的距離幾尺寸;
至于不同阻值、不同類型(電阻、電容、二極管、、),當然不通用,那是亂用!
就如一個杯(100ml),可以裝水、酒、醋、啤酒、尿、污水、、、,你不會認為都可以拿了就喝吧?
ID:499770 發表于 2022-9-4 22:14 | 顯示全部樓層
不同阻值怎么可以替換呢?
ID:491875 發表于 2022-9-5 07:59 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-9-4 22:52
你理解錯了,樓主只是問封裝能否代替,不是問阻值,0603封裝的47K和4.7K的電阻的焊盤尺寸是一模一樣的, ...
解釋合理!封裝這是一個規范,只要滿足這個規范就可以,不管他的內容是什么。
ID:1023753 發表于 2022-9-5 08:02 | 顯示全部樓層
封裝一樣,阻值絲印可以修改
ID:415064 發表于 2022-9-5 09:22 | 顯示全部樓層
可以共用的,不同品牌也沒關系      至于將47K電阻的0603PCB封裝用到4.7K上,從功能上是沒有任何問題的,但是在某些時候要考慮散熱
ID:965189 發表于 2022-9-5 10:15 | 顯示全部樓層
封裝可以通用,標注對應的名稱,參數就可以了。
ID:391219 發表于 2022-9-5 10:56 | 顯示全部樓層
謝謝解釋,這樣我就不用每個電容都畫PCB封裝了
ID:1029250 發表于 2022-9-5 11:28 | 顯示全部樓層
封裝一樣的,一般都能通用,但有些大點電容的還要留意,封裝不標準貼上去會跑偏。
ID:1034262 發表于 2022-9-5 11:34 | 顯示全部樓層
PCB封裝只是一個外觀尺寸,不管什么玩意,封裝相同就可以焊上去。
ID:1034948 發表于 2022-9-5 13:25 | 顯示全部樓層
封裝可以通用,阻值是不能通用的。
ID:1040201 發表于 2022-9-5 14:40 | 顯示全部樓層
相同封裝可以通用呀,
ID:101869 發表于 2022-9-5 20:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那是相當沒問題放心用吧
ID:1042823 發表于 2022-9-6 15:58 | 顯示全部樓層
0603只是一個封裝,封裝可以混用,但是焊盤會有長短,但電阻的不同,輸出的電流就不同
ID:958776 發表于 2022-9-6 16:09 | 顯示全部樓層
0603.0805這些都是封裝尺寸,就是外形尺寸,畫圖的時候用一個封裝就行,但最好標明具體數據
