查看: 2626|回復: 15
C51單片機串口如何轉發數據?
ID:207051 發表于 2022-9-3 21:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我做了一個遙控門,用的無線模塊通信,一個主機,多個從機,主機發送關門信號,從機收到執行動作,有的從機收不到主機發來的信號,我想通過收到主機信號的從機轉發一次信號,讓沒有收到的從機收到,不知這個是不可行?有沒有更好的方法,請知道的兄弟告訴一下,謝謝!
ID:875095 發表于 2022-9-4 00:11 | 顯示全部樓層
沒大看明白
ID:1043762 發表于 2022-9-4 07:40 | 顯示全部樓層
這要看你用得無線模塊是不是支持從機間的通訊功能
ID:213173 發表于 2022-9-4 08:17 | 顯示全部樓層
只要從機具備發射功能,實現接力轉發應該不難。通訊協議中包含從機編碼,從機收到信號后解碼,是呼叫自己就執行相應任務。不是呼叫自己就原碼發送出去。各從機設置轉發時差避免互擾,短時間內 重復收到相同指令則不轉發。也可指定某從機轉發或不轉發。這些問題都能通過軟件輕松解決。
ID:587810 發表于 2022-9-4 09:09 | 顯示全部樓層
主從機是一種應答機制,一般都是主機呼叫,從機應答,如果應用于工業,你可以看看Modbus協議,就是典型的應答機制。
ID:624769 發表于 2022-9-4 13:47 | 顯示全部樓層
邏輯不合理, 應該是從機沒收到的話, 主機重發, 就算由其他設備 代替主機重發, 也應該由指定的"重發服務器"來負責重發, 不然, "收到信號的其他從機" 有100個的話, 100個都重發 其中有99個的被收到了,1個沒有被收到,然后這個從機又重發, 然后,又有100個其他從機收到了,偏偏目標還是沒有收到 得亂成什么樣子?
ID:883242 發表于 2022-9-4 16:13 | 顯示全部樓層
如果是從機偶爾不響應,檢查硬件。
如果是固定的某臺或者某幾臺從機始終不響應,那就是協議定錯了。
ID:1040201 發表于 2022-9-5 14:54 | 顯示全部樓層
感覺這樣做的意義不大。應首先排查硬件問題,其次  可以連續發送關門指令。例如先發送個20次。
ID:207051 發表于 2022-9-11 09:53 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-9-4 08:17
只要從機具備發射功能,實現接力轉發應該不難。通訊協議中包含從機編碼,從機收到信號后解碼,是呼叫自己就 ...
謝謝你提到供的思路,我從機跟主機模塊一樣,是雙工通信 ,有轉發功能,我現通信做的是“廣播形式”,比如:從機收到AA,為開AC為關
我現在就是從機收到AA,延時一下,再轉發一下AA,讓沒有收的從機收到,但有一個問題,從機一直轉發!
ID:207051 發表于 2022-9-11 09:58 | 顯示全部樓層
我做了一個遙控門,用51單片機做的,采用無線模塊通信,廣播方式,一個主機,多個從機,主機發送關門信號(AA),從機收到執行動作,有的從機收不到主機發來的信號,我想通過收到主機信號的從機轉發一次信號(AA),讓沒有收到的從機收到,不知這個是否可行?有沒有更好的方法,請知道的兄弟告訴一下,謝謝!
ID:207051 發表于 2022-9-11 09:59 | 顯示全部樓層
hjh320621 發表于 2022-9-4 07:40
是雙功無線模塊
ID:207051 發表于 2022-9-11 10:45 | 顯示全部樓層
ankangyu 發表于 2022-9-4 09:09
主從機是一種應答機制,一般都是主機呼叫,從機應答,如果應用于工業,你可以看看Modbus協議,就是典型的應 ...
就是不太懂喲,現有很少摸單片機了,做工程去了,想自己做個簡易的,但地下室比較復雜,信號受阻
ID:207051 發表于 2022-9-11 10:55 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-9-4 16:13
如果是從機偶爾不響應,檢查硬件。
電廣播方式
ID:362599 發表于 2022-9-11 11:26 | 顯示全部樓層
它收不到信號要先排查原因。
ID:883242 發表于 2022-9-11 23:47 | 顯示全部樓層
liduofu 發表于 2022-9-11 09:58
我做了一個遙控門,用51單片機做的,采用無線模塊通信,廣播方式,一個主機,多個從機,主機發送關門信號 ...
原則上可行,但是實際做出來必須有嚴格復雜的協議才可以。不然每個從機接到不是自己的報文都要轉發,這不全都亂套了?
ID:207051 發表于 2022-9-15 22:58 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-9-11 23:47
原則上可行,但是實際做出來必須有嚴格復雜的協議才可以。不然每個從機接到不是自己的報文都要轉發,這不 ...
就是有是會出現一直發
