查看: 3242|回復: 10
請問電容式的觸摸開關里的彈簧是什么原理?
ID:1041297 發表于 2022-9-3 14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:933803 發表于 2022-9-3 16:24 | 顯示全部樓層
電容式觸摸彈簧連接到觸摸芯片,彈簧在不按的時候會有一個電容值,觸摸彈簧之后電容值會發生變化,觸摸芯片檢測到電容發生變化就知道這個按鍵被按下了,觸摸芯片再將這個信息發送給主控芯片來執行相應的動作。
ID:884147 發表于 2022-9-3 16:51 | 顯示全部樓層
彈簧只是為了讓上面的金屬片緊密的貼在前面板上,便于安裝固定。
ID:883242 發表于 2022-9-3 19:55 | 顯示全部樓層
彈簧只是個電氣連接件,跟觸摸毫無關系。
ID:491875 發表于 2022-9-4 09:50 | 顯示全部樓層
mtdzok 發表于 2022-9-3 16:51
正解,電氣連接而已。也可以直接焊線連接。電容的變化是手接觸電極片
ID:278006 發表于 2022-9-4 10:51 | 顯示全部樓層
二樓正解 !有彈簧不用電極片也可以用的
ID:434018 發表于 2022-9-4 11:06 | 顯示全部樓層
手接觸電極片,電容會變化,彈簧只是連接.
ID:1034262 發表于 2022-9-4 13:28 | 顯示全部樓層
這個彈簧不是必須的,但是方便安裝和感應。
ID:491875 發表于 2022-9-5 08:02 | 顯示全部樓層
level888 發表于 2022-9-4 10:51
二樓正解 !有彈簧不用電極片也可以用的
你的理解是錯誤的!彈簧存在不用電極片是可以,但電容的變化并不是彈簧導致的!而是手的作用,你即使不壓彈簧也可以觸發。同樣,用一根導線手觸摸也會觸發。所以,二樓的解釋不完全。
ID:624769 發表于 2022-9-5 13:36 | 顯示全部樓層
和電池座里的彈簧相同的原理。壓緊,還能節約一根導線。
ID:283954 發表于 2022-9-5 14:25 | 顯示全部樓層
我買觸摸芯片時,廠家送給我有彈簧的樣本,隔著塑料片也能觸發,大概就是這個用途。
