查看: 1665|回復: 2
反激升壓電源,過壓保護問題
ID:709761 發表于 2022-9-3 08:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機通過PWM升壓1500V給大電容充電,要求充到1500V 停止,但測試時偶爾會出現一次,充到1500V ,單片機不能停止PWM,導致電壓過高,超過大電容耐壓。檢查程序沒有問題,隔離測壓電路都沒問題,可能是干擾造成的。兩種過壓保護電路,
電路1:高壓側用穩壓管和光耦,超過1600V ,光耦導通,把單片機復位腳拉低,不知電路這樣可行嗎穩壓管是用1V的還是1.6V。光耦用什么型號
電路2:低壓側用比較器
哪種比較好。
還有個問題,電容電壓達到1600V ,單片機復位了,如果1600V一直沒掉下去,復位腳一直保持低電平,單片機就不能啟動了
ID:123289 發表于 2022-9-3 11:13 | 顯示全部樓層
1、加的電路是錯誤的,道理上說不通。
2、高壓側的采樣,反饋信號未直接送到升壓控制端,而是送入了單片機,單片機能否100%地忠實于自己的“職責”,就不好說了。又或延時執行控制命令,控制晚了,電壓已升了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1007932 發表于 2022-9-3 12:05 | 顯示全部樓層
復位應該不行,用IO不行嗎,如果電壓波動大可能會抽抽,而且本身有ADC首要應該解決干擾,不然什么電路都會犯抽,取樣電阻加個小電容吧,反激尖峰挺大的,也沒見RCD吸收電路。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
