查看: 1521|回復: 5
RCD尖峰吸收電路問題,如何計算CR的值?
ID:709761 發表于 2022-9-2 11:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不會計算CR的值,能不能把電容取值很大,電阻取值很小。有什么影響嗎
ID:688692 發表于 2022-9-2 14:49 | 只看該作者
R決定能吸收多少能量,C決定能抑制單個周期的尖峰最高值。當然C選的很大,R選得很小理論上是可以完全吸收掉的,但是要考慮效率,發熱,成本這些,會做一個折中。一般實測確定。可以看看開關電源里面的RCD大致在什么范圍參考一下。
ID:319166 發表于 2022-9-2 16:04 | 只看該作者
電容本來只需把變壓器的漏感能量吸收夠用就好,假如電容吸收過大,不光吸漏感能量,還吸正常的電感能量,吸進來的電荷最后全部在電阻上消耗掉,導致整個系統的效率降低,由于電荷是在電阻上消耗掉了,電阻封裝也必須大一點,另外電阻阻值夠電容電荷釋放時間內放掉就可以,取得過小會使電阻上峰值電流過大,不是什么好事
ID:123289 發表于 2022-9-2 17:12 | 只看該作者
把阻容當成一個負載,它與真的負載或并或串。只要驅動部分能承受,且不影響真負載的運行,就可以。
ID:1007932 發表于 2022-9-2 18:10 | 只看該作者
不需要很大,只要鉗位到安全范圍就行,電容用來吸收尖峰,電阻給電容放電,電容吸收的能量都給電阻消耗了,電容越大吸收的能量越多,電阻消耗的能量也越多,發熱會很大,效率下降,甚至不會正常工作。
簡單來說,你可以把RCD看成整流濾波加負載,只不過原副線圈是同一個。
ID:195496 發表于 2022-9-2 19:41 | 只看該作者
有道理,主要作用是吸收尖峰,保護開關管
