查看: 2936|回復: 16
單片機數碼管顯示程序 為什么1,2,5沒有顯示出來?而且順序是亂的
ID:278457 發表于 2022-9-1 01:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
調不出來
ID:824490 發表于 2022-9-1 07:36 | 顯示全部樓層
無語了~~~~這么個問題連續發了這么多貼。
你的代碼 有問題!
1、573的OE腳本來是為消隱而生的,你把它接地了。代碼中的消隱又是錯的!
2、573的LE腳是電平觸了,不是邊沿觸發,所以你的時序也有問題!
這個是匹配你電路圖的代碼,可以正常顯示,你試試:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. sbit d1=P2^0;       //鎖存段碼
  5. sbit d2=P2^1;      // 鎖存位選
  6. unsigned  char dis_buf[8];  //顯示緩存
  7. unsigned char dig;            //位選
  8. unsigned code segout[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};    //0--9共陽段碼表
  9. void disp_8_num(void);
  10. void main(void)
  11. {
  12.     unsigned char i;
  13.     while (1)
  14.   {
  15.
  16.     for(i=0;i<8;i++)  dis_buf[i]=i; //緩存刷新:01234567
  17.
  18.      disp_8_num();  //顯示一幀
  19.     }
  20. }
  21. void disp_8_num()
  22. {
  23.       unsigned char i,j;
  24.
  25.      dig=0xfe;  //從第一位開始掃顯
  26.       for (i=0;i<8;i++)  //共8個位的數碼管
  27.       {
  28.
  29.         P0=segout[dis_buf[i]];   //送段碼
  30.         d1=1;
  31.         d1=0;
  32.
  33.        P0=dig;    //送位碼
  34.        d2=1;
  35.        d2=0;
  36.        j=60;     //延時以穩定顯示
  37.        while(j--);
  38.        P0=0xff;    //消隱位碼,段碼和位碼2選1或全選都可以
  39.        d2=1;
  40.        d2=0;
  41.
  42.        P0=0x00;    //消隱段碼
  43.        d1=1;
  44.        d1=0;
  45.
  46.        dig= _crol_(dig,1); //準備下一位的位碼
  47.         }
  48.   }
ID:824490 發表于 2022-9-1 07:50 | 顯示全部樓層
讓你把代碼或工程發上來也不做。。。。
也就是我閑的蛋疼,才會花時間畫圖、敲代碼、仿真了。。
這個是Proteus8.13的仿真工程,你看一下。
74HC573.rar (19.45 KB, 下載次數: 5)
ID:155507 發表于 2022-9-1 08:00 | 顯示全部樓層
你的位碼不對
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. #define LEDPort P0
  5. uchar code duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; //數碼管段碼選表
  6. uchar code wei[] ={0xFE ,0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F};         //數碼管位碼
  7. sbit DU = P2^0;
  8. sbit WE = P2^1;
  9. void delay(int z)
  10. {
  11.         int x,y;
  12.         for(x=50;x>0;x--)
  13.             for(y=z;y>0;y--);
  14. }
  15. void main()
  16. {
  17.         while(1)
  18.         {
  19.         WE = 1;
  20.         LEDPort = wei[0];
  21.         WE = 0;
  22.         DU = 1;
  23.         LEDPort = duan[ 1];
  24.         DU = 0;
  25.         delay(2);
  26.
  27.         WE = 1;
  28.         LEDPort = wei[1];
  29.         WE = 0;
  30.         DU = 1;
  31.         LEDPort = duan[ 2 ];
  32.         DU = 0;
  33.         delay(2);
  34.
  35.         WE = 1;
  36.         LEDPort = wei[2];
  37.         WE = 0;
  38.         DU = 1;
  39.         LEDPort = duan[ 3];
  40.         DU = 0;
  41.         delay(2);
  42.
  43.         WE = 1;
  44.         LEDPort = wei[3];
  45.         WE = 0;
  46.         DU = 1;
  47.         LEDPort = duan[ 4];
  48.         DU = 0;
  49.         delay(2);
  50.
  51.         WE = 1;
  52.         LEDPort = wei[4];
  53.         WE = 0;
  54.         DU = 1;
  55.         LEDPort = duan[ 5 ];
  56.         DU = 0;
  57.         delay(2);
  58.
  59.         WE = 1;
  60.         LEDPort = wei[5];
  61.         WE = 0;
  62.         DU = 1;
  63.         LEDPort = duan[ 6];
  64.         DU = 0;
  65.         delay(2);
  66.
  67.         WE = 1;
  68.         LEDPort = wei[6];
  69.         WE = 0;
  70.         DU = 1;
  71.         LEDPort = duan[ 7 ];
  72.         DU = 0;
  73.         delay(2);
  74.
  75.         WE = 1;
  76.         LEDPort = wei[7];
  77.         WE = 0;
  78.         DU = 1;
  79.         LEDPort = duan[ 8];
  80.         DU = 0;
  81.         delay(2);
  82.         }
  83. }
ID:121859 發表于 2022-9-1 11:02 | 顯示全部樓層
只要共陰共陽沒有弄錯,先送位碼,再送段碼,就會正確顯示,不用消隱也可以的。
ID:824490 發表于 2022-9-1 11:06 | 顯示全部樓層
你這個代碼,我在Proteus中運行,顯示 亂碼。。
因為573的LE是高電平觸發鎖存的,所以,你這個時序有點不對:
        WE = 1;     //運行之后
                          //這時573已發生鎖存,存的是上一次的LEDPort值
        LEDPort = wei[0]; //這個值要等到WE或DU為1時才會被鎖存。
        WE = 0;
        DU = 1;               //按邏輯,這個運行過后LEDPort = wei[0];會被鎖存到段驅573里
        LEDPort = duan[ 1]; //而這個值會被鎖存到下一位的位驅573中。
        DU = 0;
        delay(2);
  歡迎探討~~
ID:824490 發表于 2022-9-1 11:14 | 顯示全部樓層
zhxiufan 發表于 2022-9-1 11:02
“。。。。先送位碼,再送段碼。。。。。”
不用消隱的話,你顯示12345678時, 顯示第1位“1”之后,第2位在刷顯時也會顯示“1”,之后才顯示“2”。
你分析一下~或單步跟蹤一下就能看出來了。
ID:278457 發表于 2022-9-1 13:20 | 顯示全部樓層
謝謝各位了
ID:213173 發表于 2022-9-1 15:33 | 顯示全部樓層
  2. unsigned char code duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; //數碼管段碼
  3. sbit DU = P2^0;
  4. sbit WE = P2^1;
  5. void delay_ms(unsigned int t)//12T@12MHz
  6. {
  7.         unsigned int i,j;
  8.         for(i=t;i>0;i--)
  9.                 for(j=120;j>0;j--);
  10. }
  11. void main()
  12. {
  13.         unsigned char i;
  14.         while(1)
  15.         {
  16.                 P0=0x00;       DU=1;DU=0;//消隱
  17.                 P0=~(0x01<<i); WE=1;WE=0;//段碼
  18.                 P0=duan[i];    DU=1;DU=0;//位碼
  19.                 i=++i%8;//循環計數
  20.                 delay_ms(1);//延時
  21.         }
  22. }
ID:155507 發表于 2022-9-1 18:48 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-9-1 11:06
因為573的LE是高電平觸發鎖存的,所以,你這個時序有點 ...
如果你比較 LE 和 CP 兩個 Pin 你會發現它們是完全不同的,74HC573 只需要一個高電平來激活 D 鎖存器,而 74HC374 需要一個低到高電平的時鐘來鎖存 D 觸發器。
573:“當 LATCH ENABLE (LE) 引腳為高電平時,Q 輸出跟隨 D 輸入。當 LE 變為低電平時,D 輸入端的數據將保留在輸出端”
574:“D 輸入的數據......在 CLOCK (CK) 輸入的正向轉換時傳輸到 Q 輸出。”
ID:824490 發表于 2022-9-1 21:34 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2022-9-1 18:48
如果你比較 LE 和 CP 兩個 Pin 你會發現它們是完全不同的,74HC573 只需要一個高電平來激活 D 鎖存器,而 ...
所以,573是電平觸發鎖存,在LE高電平之前,數據必需先準備好:
  P0=data;  // 先備好數據
  LE=1;    // LE高電平時,鎖存使能,P0口數據(即data)被存入573內部,
                 //如果OE被接地,573此時的輸出將會是data;OE是高則573輸出高阻
  LE=0;    // LE低電平時,鎖存失能,573內部的數據不再受到P0口電平的影響,即保持原數據
而574是邊沿觸發鎖存,(在CP的上升沿,將D的狀態傳到Q),所以574要這樣(類似74HC595):
  CP=0;    // 拉低CP
  P0=data;//傳數據
  CP=1;      //拉高CP,產生一個上升沿
如果是這樣:
  P0=data;//傳數據
  CP=0;    // 拉低CP
  //// //可能在此處產生中斷
也可以,但代碼不強壯,無法保證在CP=0之后的某種中斷,改變P0的值,當中斷恢復后的CP=1,鎖存了錯誤的數據
ID:278457 發表于 2022-9-2 01:45 | 顯示全部樓層
調試成功!太感謝了愛你們
ID:278457 發表于 2022-9-2 01:46 | 顯示全部樓層
特別感謝你
ID:1023753 發表于 2022-9-2 08:02 | 顯示全部樓層
他應該不需要鎖存  只是當驅動提供電流用
ID:883242 發表于 2022-9-2 13:35 | 顯示全部樓層
也感謝你
ID:213173 發表于 2022-9-2 14:25 | 顯示全部樓層
haiyang201 發表于 2022-9-2 08:02
他應該不需要鎖存  只是當驅動提供電流用
不鎖存,P0怎么復用分別控制段碼和位碼?你有什么高招分享出來。
ID:278457 發表于 2022-9-5 02:50 | 顯示全部樓層
我調試出來了
