查看: 3722|回復(fù): 11
請教這段C語言代碼意思是什么?
ID:893997 發(fā)表于 2022-8-31 22:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:146878 發(fā)表于 2022-8-31 23:14 | 顯示全部樓層
采集電壓,電流
ID:59202 發(fā)表于 2022-8-31 23:38 | 顯示全部樓層
這段程序就是volRaw和curRaw分別采樣16次,把16次的結(jié)果相加再求平均值
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-1 02:20 | 顯示全部樓層
把16次采樣數(shù)據(jù)累加起來,然后除16,這不是標準的平均值濾波算法么???
ID:717930 發(fā)表于 2022-9-1 10:03 | 顯示全部樓層
volRaw和curRaw分別采樣16次結(jié)果相加求平均值
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-1 11:30 | 顯示全部樓層
讀函數(shù)的功能手冊比較靠譜一些。
ID:359272 發(fā)表于 2022-9-2 13:48 | 顯示全部樓層
for循環(huán)里面累加,右移4位(等于除以16)后,就是求平均值。
ID:387591 發(fā)表于 2022-9-2 15:28 | 顯示全部樓層
這個還要問,是基礎(chǔ)吧,>>4 ,相當(dāng)于2的4次方,等于16,就是除以16,這個程序前面應(yīng)該還要初始化VolRaw 電壓初始一隊為0,然后連續(xù)采樣16次,然后平均
ID:646520 發(fā)表于 2022-9-2 19:08 | 顯示全部樓層
右移四位相當(dāng)于除以16
ID:1043661 發(fā)表于 2022-9-2 19:22 | 顯示全部樓層
volRaw和curRaw分別采樣16次,16次的結(jié)果相加求平均
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:434018 發(fā)表于 2022-9-4 11:51 | 顯示全部樓層
取電壓,電流值,從ADC ,值除16.
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-4 13:27 | 顯示全部樓層
電壓電流分別連續(xù)16次采樣求和,再計算平均值。
