查看: 3787|回復: 10
SI2302 MOS管驅動蜂鳴器 上電瞬間會響一下,如何解決?
SI2302 MOS的GS之間并聯1UF電容,解決了,但正常響的時候聲音變的很奇怪。
后來又試驗在GS之間并聯100K電阻,也能解決問題,聲音也正常。不知道這樣對不對,還要不要在G極串聯電阻
ID:94031 發表于 2022-8-31 15:42 | 只看該作者
蜂鳴器上并聯大電容。
ID:879348 發表于 2022-8-31 15:43 | 只看該作者
你的單片機上電特性,上拉太強了,比如STC15系列要1K下拉電阻,STC8系列用100K就可以
ID:709761 發表于 2022-8-31 16:32 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2022-8-31 15:42
蜂鳴器上并聯大電容。
有源蜂鳴器
ID:123289 發表于 2022-8-31 17:32 | 只看該作者
1、電容用小一點。
2、CPU上電后先執行關蜂鳴器操作,而后再初始化其它東東。
ID:146878 發表于 2022-8-31 23:22 | 只看該作者
加下拉就行。會響是因為上電時,mcu還沒有啟動,IO是高阻態。mos柵極相當于懸空,受到漏極電壓影響導通。等mcu啟動了輸出低才關閉。
ID:59202 發表于 2022-8-31 23:42 | 只看該作者
你這不是搞定了嗎,加個下拉電阻是正確的,可以使MOS管在mcu沒有正常工作前保持關閉,G極串聯一個幾百歐的電阻也是好習慣,可以起到保護MOS管的作用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1034948 發表于 2022-9-1 08:12 | 只看該作者
正確的做法,一般在G極串聯了1K電阻,再在1K電后面并聯一個100K到地。
ID:272119 發表于 2022-9-1 14:04 | 只看該作者
我到是挺喜歡這個開機瞬間響一下,證明上電成功. STC8和STM32系列不會有這個問題,一般是STC15和之前的MCU開機默認上拉高電平才有,要消除不能IO先串聯一個10K左右的電阻后面104P對地,這樣基本能消除開機瞬間沖擊吧,但并聯1U聲音會變化,難道IO輸出的是PWM驅動MOS ?
ID:1034262 發表于 2022-9-1 14:21 | 只看該作者
用個3K下拉電阻拉低。
ID:393745 發表于 2022-9-1 14:40 | 只看該作者
如果單片機和蜂鳴器都是5V供電,可以換成PMOS
