這個是一路的程序(中斷方式),SGADCON 賦每一路的值都沒有問題,現在我想三路輪流采集就不行了。
#include "adc.h"
bit ADready; //24bit ADC轉換完成標志位
unsigned long idata ADcode_pre;
void ADC_24bit_InIt() //24位ADC初始化
EIE &= 0xfb; //關閉SG ADC 中斷
SGADCON = 0xc2; //1100 0010 開啟ADC 正常工作 通道0 關閉64倍運放 輸出速率 10HZ 通道1:0xd2 通道3:0xf2
SGADCON2 = 0x41; // 0100 0011 VCOM 輸出電壓控制位 輸出1.5V
SGADCON3X = 0x99; //1001 1001 CCEN=1 1和2負輸入不反 GCLK=8 ACLK=4 FCCH=1
SGADCON4X = 0x30; //0011 0000 不輸出基準電流 開啟內部BUF 開啟BUF_LCAP屬性 GREF不放大 關閉上下拉電流
SGADCON5X = 0x31; //0001 1101 濾波模式3 不丟棄
PD_CON = 0x66; //0110 0110 解鎖P1.1 1.2 鎖定P4.2 P4.3僅為輸入模式 解鎖寫權限 開啟內部LDO 同步休眠 開啟溫度模塊
//EA = 1; //打開總中斷(總中斷在main函數中打開)
EIE |= 0x04; //打開SG ADC 中斷
void data_receive() //從寄存器中獲取ADC內碼
union ADpattern idata temp;
//--ADcode_pre--賦值
temp.b[1] = SGADC3;
temp.b[2] = SGADC2;
temp.b[3] = SGADC1;
temp.b[0] = 0; //獲取24位ADC數據內碼
// temp.w ^= 0x800000; // 因為輸出為雙極性,+0x800000將負端平移上來
temp.w &= 0x00ffffff; //對25-32位清零
ADcode_pre = temp.w;
//內部 24bit SG ADC 中斷,讀取adc數據
static void sgadc_serve() interrupt 7
EIE &= 0xfb; //禁止中斷
data_receive(); //讀取 SDI0818 的 轉換數據
ADready = 1;
EXIF &= 0xbf;
EIE |= 0x04; //打開中斷
unsigned long Filter_ADdata() //讀取adc轉換數據,對其進行適當的平滑、濾波。
unsigned long d;
// -- 將 中斷服務程序讀取出的ADC原始信息 從 緩沖 Buffer 中取出 -----
EIE &= 0xfb; // 關閉adc中斷,讀取 ADC原始位信息 時 禁止 中斷服務程序 改寫
d = ADcode_pre;
ADready = 0; // 表示 ADC數據已被 處理程序 響應
EIE |= 0x04; // 打開中斷
d >>= 2; // 將ADC數據右移兩位,簡單濾波
return d;
unsigned long Air_ADC_average() //氣壓傳感器ADC通道
unsigned long ADC_code = 0;
unsigned char j;
unsigned long ADcode_filter_buff[10]; //用來求平均
while(~ADready); //等待AD轉換完成標志
for(j=9;j>0;j--)
ADcode_filter_buff[j] = ADcode_filter_buff[j-1];
ADcode_filter_buff[0] =Filter_ADdata(); //獲取最新ADC內碼
for(j=0;j<10;j++)
ADC_code += ADcode_filter_buff[j]; //10次ADC內碼相加
ADC_code /= 10; //求平均
return ADC_code;
下面是.H文件
#ifndef __ADC_H_
#define __ADC_H_
#include "SDI5229.h"
void ADC_24bit_InIt();
void data_receive();
unsigned long Filter_ADdata();
unsigned long Air_ADC_average();
union ADpattern //定義聯合體,數據可以采用字節和字兩種方式訪問;
unsigned long w ;
unsigned char b[4];
#endif
下面是我嘗試用switch中切換通道,但沒成功。
#include "adc.h"
float line0,line1,line2; //三通道結果
void ADC_Setchannel(unsigned char channel)
switch(channel)
case 0: SGADCON &= 0xc2; break;
case 1: SGADCON &= 0xd2; break;
case 2: SGADCON &= 0xf2; break;
default:break;
void ADC_24bit_InIt(unsigned char channel) //24位ADC初始
SGADCON &= 0xcf; //清除ADC通道選擇位
ADC_Setchannel(channel); //用此函數代替選通道寄存器
SGADCON4X = 0x30; //0011 0000 不輸出基準電流 開啟內部BUF 開啟BUF_LCAP屬性 GREF不放大 關閉上下接電流
//EA = 1; //打開總中斷 (main函數里打開)
//--ADcode_pre--賦值
temp.b[1] = SGADC3;
temp.b[2] = SGADC2;
temp.b[3] = SGADC1;
EIE &= 0xfb; //禁止中斷
ADready = 1;
EXIF &= 0xbf;
EIE |= 0x04; //打開中斷
unsigned long d;
d = ADcode_pre;
return d;
unsigned char j;
for(j=9;j>0;j--)
for(j=0;j<10;j++)
return ADC_code;
void ADC_channel(unsigned char channel)
switch(channel)
case 0: line0 = Air_ADC_average(); break; //通道0結果
case 1: line1 = Air_ADC_average(); break; //通道1結果
case 2: line2 = Air_ADC_average(); break; //通道2結果
default:break;
這是adc.h文件
#ifndef __ADC_H_
#define __ADC_H_
extern float line0;
extern float line1;
extern float line2;
void ADC_channel(unsigned char channel);
void ADC_Setchannel(unsigned char channel);
void ADC_24bit_InIt(unsigned char channel);
unsigned long w ;
unsigned char b[4];
#endif
main函數中調用
if(ADCflag==1) //定時1S標志位 1S切換一個通道
ADCflag=0;
ADC_24bit_InIt(channel);
ADC_channel(channel);
channel++;
if(channel>2)
channel=0;
ADCBat = line0;
