查看: 1943|回復: 7
Multisim仿真LT6600差分放大電路中出現的奇怪現象,請大家幫忙看看
      用Multisim仿真,搭建了一個LT6600的差分放大電路,如圖
    用兩個函數信號發生器提供兩路差分信號,相位差180度,用示波器兩個通道分別觀察兩個輸出信號。
   開始仿真后信號完全沒問題,如下圖,得到的也是預料中的完美波形。
  可是,運行大約500um后,波形開始出現鋸齒如下圖
然后鋸齒開始不斷放大如下圖
然后波形就崩潰了。。。。。。
試了整整一個晚上,變換了各種參數,基本都是如此,只是崩潰的時間和程度不同。
百思不得其解,然后我就崩潰了。。。
只能到這里求教各位萬能的高手們,這是什么情況呢,可能是哪里的問題呢?交互仿真設置如下
ID:205485 發表于 2022-8-31 12:02 | 只看該作者
說明一下,圖中的正負電源電壓值不同只是一時疏忽標注錯誤,更正后問題同樣存在。
ID:94031 發表于 2022-8-31 14:51 | 只看該作者
這樣試:
ID:205485 發表于 2022-8-31 18:49 | 只看該作者
非常感謝!我按照您的電路試了,問題還是存在。您自己實驗的時候沒有出現問題可能因為兩個原因:一,首先,程序運行后在600um內波形都是很漂亮的,問題是出現在600um之后,您搭建的電路有沒有試試跑到600um之后呢(我看截圖是在80幾微秒)? 二,還有一點我前面忘記提到,就是經過多次觀察,發現頻率在100K以下不會崩潰,超過100K才會。
ID:332444 發表于 2022-9-1 08:19 | 只看該作者
ID:94031 發表于 2022-9-1 10:21 | 只看該作者
紅花無常 發表于 2022-8-31 18:49
非常感謝!我按照您的電路試了,問題還是存在。您自己實驗的時候沒有出現問題可能因為兩個原因:一,首先, ...
ID:205485 發表于 2022-9-1 14:24 | 只看該作者
我們的電路基本是一樣的,所以電路應該是沒有什么問題,可我的就是運行不了,看來是軟件里哪個設置不對,
但是跑別的電路又沒有問題,真是奇怪了。
ID:205485 發表于 2022-9-1 18:25 | 只看該作者
再次感謝樓上兩位的熱心幫助,我下午再次實驗了,問題仍然存在,我們的電路基本是一樣的,所以問題看來不是出在電路上,很明顯是軟件的某個設置尤其是仿真參數的設置出了問題。下午我用Multisim14把這個電路跑了一遍,完全正常。出問題的是我的multisim12,我在同一臺電腦上安裝了兩個版本的軟件。目前正在繼續尋找問題。。。。。沒辦法,雖然問題基本解決了,但搞技術的人總歸都有點喜歡刨根問題的毛病,沒有答案讓人寢食難安。。。。等找到原因了再來給大家匯報。
