查看: 3263|回復: 6
有什么辦法用單片機IO檢測這個波形信號呢
ID:824481 發表于 2022-8-31 11:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
ID:688692 發表于 2022-8-31 14:36 | 顯示全部樓層
檢測有無還是檢測脈寬啊,用定時器外部控制門口模式就可以抓到了。
ID:752974 發表于 2022-8-31 14:41 | 顯示全部樓層
用定時器的輸入捕獲功能,測周期,測脈寬均可以。
ID:123289 發表于 2022-8-31 17:20 | 顯示全部樓層
提供兩個方案供參考:
1、做兩根曲線,一個比波形稍大套在波形外,另一個比波形稍小套在波形內,每次測量五個參數,其中一個是被測的波形測量值,如果它在兩個曲線套之內(上下左右)即為合格。
2、做一個與標準圖形,用測量值與標準波形進行比較,如果誤差在一定的范圍內即為合格。
注意:要先測出一個邊沿(上沿或下沿),將它與標準的邊沿對齊后(時間同步)在比較。
波形要比較兩個向量,X方向、Y方向。即一個測量點要與上下左右四個點比較,在四點之中為合格。
以上方案比較笨一點,其它更好的方案自己想一想吧。
ID:213173 發表于 2022-8-31 21:33 | 顯示全部樓層
可以用單片機IO檢測這個波形信號的電壓、頻率、周期、脈寬、占空比等等。
ID:1039438 發表于 2022-9-4 16:12 | 顯示全部樓層
有些單片機有捕捉功能,比如stc系列,叫ccp,用它直接捕捉并顯示周期,脈寬,占空比,如果顯示穩定,說明波形穩定,且其它信息也有了。我喜歡用的是stc32g12k128.很簡單的程序就搞定。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
STC莊偉 + 5 很給力!
ID:883242 發表于 2022-9-4 17:37 | 顯示全部樓層
就是標準的50Hz工頻電源變成方波了唄,因為被削頂這個信號的幅值已經沒有意義了,檢測兩個邊沿,一個上升沿,一個下降沿即可,關鍵問題是你要用這個信號干什么?
