查看: 4868|回復: 17
關于max232芯片發燙問題
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 2 次
ID:689247 發表于 2022-8-30 14:17 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電腦usb轉232接到公司的max232板子上,接對就沒事,一旦tx rx接反,板子上的232芯片就發燙。請問大家一下,這是正常現象么?
ID:96682 發表于 2022-8-31 05:20 來自觸屏版 | 只看該作者
RxDTxDTxDRxDп
ID:123289 發表于 2022-8-31 08:07 | 只看該作者
板子上的收發線上都串入一個100歐的電阻。會好很多。
ID:1043341 發表于 2022-8-31 09:00 | 只看該作者
只接TX RX GND ,不接VDD
ID:1043068 發表于 2022-8-31 10:24 | 只看該作者
232標準電平是±15V,接反了肯定發熱厲害,正常的。
ID:689247 發表于 2022-8-31 11:13 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-8-31 08:07
好的后續會嘗試一下,還有一個問題是,sp3232不是有兩個串口,兩個同時接3232輸出竟然出現亂碼,單片機輸出沒有,就是過了232就有亂碼了。這...
ID:123289 發表于 2022-9-1 11:08 | 只看該作者
不會這樣的,一定是硬件或軟件上有問題。
ID:799053 發表于 2022-9-1 16:45 | 只看該作者
是不正常的,要看你板子tx和rx默認的低電平還是高電平,發燙說明灌電流很大了,可以在中間串個電阻,還有把所有的默認成低電平就不會出現這種問題了
ID:883242 發表于 2022-9-2 13:31 | 只看該作者
可控硅閂鎖效應。
ID:1034262 發表于 2022-9-2 16:18 | 只看該作者
你可能買到性能低劣的232了。
為了熱插拔不損壞IC我在RXD TXD都串聯300歐姆電阻,你可以試試。
ID:799053 發表于 2022-9-3 08:55 | 只看該作者
工作只要是正常的怎么接都不會發熱的,串電阻并不能解決,只是改善,串電阻的大小要根據實際應用。很多都沒串電阻都很正常。
ID:396027 發表于 2022-9-3 11:05 | 只看該作者
大概是硬件的問題
ID:961114 發表于 2022-9-3 11:54 | 只看該作者
用USB型MCU型號設計新產品:STC8H8K64U-45I-TSSOP20/RMB2.5用USB型MCU型號設計新產品:STC8H8K64U-45I-TSSOP20/RMB2.5,直接 USB 下載,直接 USB 仿真
ID:1047179 發表于 2022-10-12 09:03 | 只看該作者
只要發燙肯定就是不正常現象,硬件測試老師傅跟我說過
ID:384109 發表于 2022-10-12 11:34 | 只看該作者
硬件問題,上電路圖吧
ID:593706 發表于 2022-10-12 22:15 | 只看該作者
232通信RX和TX接反了芯片不會發燙,如果發燙,注重檢查一下兩者的電平是否匹配,或著看看兩者的地電平是不是一樣
ID:1044976 發表于 2022-10-13 12:23 | 只看該作者
上電路圖
ID:1047543 發表于 2022-10-13 14:34 | 只看該作者
max232芯片發熱,應該不是電平不一致導致的,因為收發器芯片的兼容電平范圍是很寬的,很可能是監聽設備的Tx接到了其他設備的Tx上,導致2個設備的Tx沖突,引起了短路,導致發熱
