查看: 2292|回復: 9
有大佬用過mbi5024 16位led恒流芯片嗎?
ID:837401 發表于 2022-8-27 16:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不想用595了,偶然看到了16位橫流芯片mbi5024gf,買回來想玩一玩結果什么效果都沒有懷疑是買到了壞的。。用萬用表量輸出端只有0.1幾V的電壓
有大神可以幫我看一下是不是程序有問題,rext端用的1k電阻手冊上說1k電阻可以為輸出提供大概20ma所以輸出端直接接led了
#include <stc8h.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned short u16;
sbit MBI_SDI = P3^0;
sbit MBI_CLK = P3^1;
sbit MBI_LE =  P3^2;
sbit MBI_OE =  P3^3;
void Delay3ms()                //@24MHz
        unsigned char i, j;
        i = 94;
        j = 127;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void MBI5024_write_Data(u16 dat)
        u16 k;
        MBI_SDI=0;
        MBI_CLK=0;
        MBI_LE=0;
        for(k=0;k<16;k++)
                MBI_SDI=(dat&0x8000);
                MBI_CLK=1;
                dat<<=1;
                MBI_CLK=0;
        MBI_LE=1;
        Delay3ms();
        MBI_LE=0;
        P3M0=0X00;
        P3M1=0X00;
        MBI_CLK=0;
        MBI_SDI=0;
                MBI5024_write_Data(0xF0F0);
                Delay3ms();
                MBI_OE=0;
                Delay3ms();
                MBI_OE=1;
ID:123289 發表于 2022-8-29 08:23 | 只看該作者
請教樓主:【mbi5024gf】的手冊上是怎樣說的呢?
ID:824490 發表于 2022-8-29 10:49 | 只看該作者
你可以參考74hc595的代碼,時序控制方式是一模一樣的。
ID:1023753 發表于 2022-8-29 13:43 | 只看該作者
LED顯示屏模組驅動都是用的5024之類的
ID:466505 發表于 2022-8-29 17:39 | 只看該作者
原理圖呢?這個輸出端0.1V就是正常的啊,這個是電流只能從外部灌入芯片,類似開漏
ID:837401 發表于 2022-8-31 23:32 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2022-8-29 10:49
可不一樣它這個oe就非常迷,直接接地不行需要控制信號由高拉低才行
ID:837401 發表于 2022-8-31 23:37 | 只看該作者
hcfat51h 發表于 2022-8-29 17:39
是可以輸出電流的,他這個輸出都是接了一個非門,然后oe使能是不可以直接接地需要控制信號由高拉低才可以正常輸出。但確實更適合灌電流總體來說不如595哈哈哈
ID:837401 發表于 2022-8-31 23:38 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-8-29 08:23
用我這個代碼把數據加個按位取反就能用((~dat)&0x8000)
ID:837401 發表于 2022-8-31 23:40 | 只看該作者
haiyang201 發表于 2022-8-29 13:43
都差不多,干脆買個單元板玩
ID:824490 發表于 2022-9-1 08:54 | 只看該作者
YZYNULL 發表于 2022-8-31 23:32
我之前有個5026的板,想來與5024應該差不多。
待我回家翻找到一下,我再測試一下。
