查看: 1858|回復: 5
尖峰吸收問題
ID:709761 發表于 2022-8-25 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
尖峰吸收電路,電容可以用1206封裝耐壓1000V的貼片電容嗎
ID:1034948 發表于 2022-8-26 08:19 | 顯示全部樓層
你的電路供電是多少,尖峰是多少根據電路需求來選電容。
ID:354478 發表于 2022-8-26 08:23 | 顯示全部樓層
可以,1KV貼片可以用,但是安全性肯定沒有插件可靠。我用的都是1KV/332/1206.
ID:382454 發表于 2022-8-26 13:58 | 顯示全部樓層
插件耐操,建意用插件。
ID:123289 發表于 2022-8-26 14:06 | 顯示全部樓層
考慮一下空間距離及空氣中的水分。
當然用絕緣膠密封電路板是可行的。
ID:420836 發表于 2022-8-27 09:32 | 顯示全部樓層
它取決于標稱電壓和電壓尖峰的范圍。 如果電容器在其他瞬態吸收電路后面使用,可能是安全的。
