查看: 5623|回復: 11
好奇拆一個靜電手環
ID:1042300 發表于 2022-8-25 16:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
里面只有一個電阻
里面只有一個電阻
不知道這玩意有沒有用,有用的話它的工作原理是什么
ID:16255 發表于 2022-8-26 09:25 | 顯示全部樓層
我也拆過,里面也是只有一個電阻,我也不明白靜電能釋放到哪里去。
有線的靜電手環是有一根導線把靜電引到大地了,無線的手環難道是發射到空氣里?
ID:468878 發表于 2022-8-31 17:12 | 顯示全部樓層
應該是忽悠的,安個電阻是忽悠不懂的人——你看,我這里面有電子元件,肯定有用。
ID:57657 發表于 2022-9-17 23:06 | 顯示全部樓層
mengsiu 發表于 2022-8-26 09:25
有線的靜電手環是有一根導線把靜電引到 ...
人體是一個電容,可以存儲大量電荷,無線靜電手環內部有一顆兆歐電阻,為此電容安全放電,否則就是短接放電。
ID:584952 發表于 2022-10-12 15:00 | 顯示全部樓層
帶線的還有效,無線的就是忽悠。反正靜電損壞機率很低。
ID:1007932 發表于 2022-10-12 16:44 | 顯示全部樓層
無線靜電手環,據說是通過尖端放電來釋放靜電的,尖端就是那顆螺絲釘,電場必須要很強才有效果,怎么看都沒用,還不如放個加濕器。
ID:195496 發表于 2022-11-26 10:04 | 顯示全部樓層
加個兆歐電阻是為了使放電電流小些,不刺激人,我冬天回家開門常被身上的靜電麻,后來就先摸一下墻,再摸門就沒事了,也相當于是用大電阻放了一下電。
ID:430492 發表于 2022-12-3 17:25 | 顯示全部樓層
無線的???另一端不是有條線帶夾子的嗎?作業前先將夾子夾住金屬機架(接地的),然后再開始作業呀。
ID:700861 發表于 2022-12-3 18:17 | 顯示全部樓層
無線的據說效果都不好!
ID:16255 發表于 2022-12-5 10:17 | 顯示全部樓層
大漠落日 發表于 2022-11-26 10:04
加個兆歐電阻是為了使放電電流小些,不刺激人,我冬天回家開門常被身上的靜電麻,后來就先摸一下墻,再摸門 ...
小常識:先不要直接用手接觸門把手。可以拿一個鑰匙(或者任何金屬物體)去接觸,將靜電釋放掉。只要靜電打火的地方不在皮膚上,人體是感覺不到觸電的。靜電釋放掉后門把手可以隨便摸。
ID:468878 發表于 2023-6-21 15:24 | 顯示全部樓層
去年冬天,去調音響音量,啪的一聲,首先我被電了一下,緊接著功放機里冒出了濃煙,TDA7294燒起來了!真是太夸張了,芯片和機箱還有云母隔離的……靜電真厲害。
ID:1043650 發表于 2023-6-22 16:13 | 顯示全部樓層
有一點點用,靜電不多的時候不會挨電擊,多了也不行(摩擦毛衣1-2次和5-6次的差別)
