查看: 2598|回復: 12
STC8a單片機相關問題
ID:1004248 發表于 2022-8-25 12:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1T和12T只是控制計數器的快慢,還是控制整個STC8單片機運行速度,不明白,這個是幾分頻的?
ID:624769 發表于 2022-8-25 14:07 來自觸屏版 | 只看該作者
1t,12t,只是stc的一個宣傳策略,你玩匯編的話,看指令周期表之后,就不會在意所謂的1t,12t,一切以指令周期表為依據,你不玩匯編,看不懂指令周期表,就更不用在意,只要知道1t比12t快就行了,更具體的,你把握不住。
ID:94031 發表于 2022-8-25 14:22 | 只看該作者
1T、6T、12T稱為 指令周期,控制整個STC8單片機運行速度。
ID:123289 發表于 2022-8-25 15:31 | 只看該作者
單片機執行一條指令,分取指,執行,這需要分成若干節拍(步驟)才能完成,標準的51,至少需要12個時鐘脈沖才能完成一條件指令執行。所以12個脈沖(CPU的時鐘)稱為一個機器周期。
國產STC對51進行了改進行,將指令進行了流水作業,即當一條指令執行時,下面的幾條指令已取出準備執行了。從時間上看仿佛1個脈沖就能執行一條指令,稱為1T模式。這樣CPU可以提速12倍。
實際上并不是所有批令真能1T的,細節你要看手冊。
另外,一些外圍部件也的確可以使用1T的CLK,而標準51中只能用12T的CLK。特別是用定時器是要注意。
ID:1034262 發表于 2022-8-25 16:20 | 只看該作者
STC8是1T的,不能更改。
ID:401564 發表于 2022-8-25 16:22 | 只看該作者
一直搞不明白STC的1T是什么東西
但這也不重要,你只要知道它快就對了
指令周期這種東西,你不玩匯編,基本用不著,也就定時器那用一下,官方下載器那復制下來就行
ID:646520 發表于 2022-8-25 18:26 | 只看該作者
整個單片機的運行速度,理論上,運行速度12T是1T的12倍
ID:885340 發表于 2022-8-25 19:24 | 只看該作者
1T和12T是執行指令的速度,與定時器計數的速度無關。
ID:57657 發表于 2022-8-25 20:27 | 只看該作者
12Mhz 晶振  12T定時器 或 1Mhz 1T定時器,每1微秒加1,只控制定時器速度,不控制其他。
ID:1038149 發表于 2022-8-25 21:10 | 只看該作者
#在這里快速回復#你不玩匯編,看不懂指令周期表,就更不用在意,只要知道1t比12t快就行了,更具體的,你把握不住
ID:884147 發表于 2022-8-25 23:05 | 只看該作者
標準51系列是12個時鐘周期為一個指令周期稱為12T,1T單片機是1個時鐘周期為一個指令周期,運行速度基本是快12倍,定時/計數器默認是標準的12T,可以設置為1T。
ID:491577 發表于 2022-8-28 00:05 | 只看該作者
樓上幾位都沒有說到點子上,STC8系列單片機是1T單片機,CPU只能夠運行在1T模式,12T模式是定時器獨有,每個定時器可以獨立設置1T或12T模式。不管怎么設置定時器,單片機CPU都是1T模式。
ID:1034262 發表于 2022-8-28 09:25 | 只看該作者
STC8系列MCU的機器周期都是1T的,不能更改。大部分指令都是單周期的。定時器時鐘可以選擇1T或12T(系統時鐘12分頻后再給定時器)。
