查看: 2041|回復: 4
關于STC8f單片機,下載程序的IRC頻率,是直接確定這個單片機的時鐘周期了嗎?
ID:1004248 發表于 2022-8-25 11:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:94031 發表于 2022-8-25 14:26 | 顯示全部樓層
IRC-內置RC震蕩源 直接確定這個單片機的時鐘周期。
ID:213173 發表于 2022-8-25 15:02 | 顯示全部樓層
ID:401564 發表于 2022-8-25 16:30 | 顯示全部樓層
是的,比如你選擇了24MHZ,那這個單片機運行的時鐘就是24MHZ的時鐘
但跟傳統的8051是要區分開的
傳統的8051是要12個時鐘才能形成一個機器周期,它的指令執行時間是以機器周期來算的
STC的是以時鐘周期來算的早期的STC數據手冊還會有個對比,現在的就沒有了
ID:584814 發表于 2022-8-29 08:51 | 顯示全部樓層
如果使用內部晶振,是的;如果使用外部的,看外部標識。
