查看: 2277|回復: 9
51初學小白~請問定時器為什么不能觸發
ID:1039663 發表于 2022-8-25 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RT,剛剛學習51的定時器,想做一個每隔50MS閃燈的程序,但LED卻常亮,編譯是正常的,求問各位老師問題出在哪里了幫忙指點一下,謝謝定時器初始化方法是STC-ISP生成的 50MS 12T 16位自動重載
  1. #include <STC89C5xRC.H>
  2. void Timer0Init();
  3. int i=0;
  4. void main(){
  5.     Timer0Init();
  6.     P22=1;
  7.     while(1);
  8. }
  9. void Timer0Init()                //50MS@11.0592MHz{
  10.     AUXR &= 0x7F;
  11.     TMOD &= 0xF0
  12.     TL0 = 0x00;
  13.     TH0 = 0x4C;
  14.     TF0 = 0;
  15.     TR0 = 1;
  16.     ET0=1
  17.     EA=1
  18. }
  19. void c_led() interrupt 1{
  20.     TL0 = 0x00;
  21.     TH0 = 0x4C;
  22.     TF0 = 0;
  23.
  24.     i+=1;
  25.     if(i>=65534){
ID:883242 發表于 2022-8-25 12:39 | 顯示全部樓層
用手甩一下電路板,如果看到一條連續的亮線,說明沒閃。如果看到的是不連續的亮點,那就是已經閃了,但是你的眼睛無法分辨50ms這么快的速度。
ID:491577 發表于 2022-8-25 12:57 | 顯示全部樓層
你確定可以分辨出50ms閃爍?改成500ms閃爍吧
ID:451718 發表于 2022-8-25 13:01 | 顯示全部樓層
1,int類型的i,能夠累加到65534么?
2,定時器中斷是50ms的間隔,50ms翻轉一次P22口的狀態,你確定你的肉眼能否分辨100ms以內的閃爍?
ID:624769 發表于 2022-8-25 13:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
時間太短,閃了你也看不出來,500ms翻轉一次比較好,這是其1,其二,stc89系列,模式0是13位定時器方式,那么,你所以為的50ms,其實只有6ms出頭,那么等于就是常亮了。
ID:1039663 發表于 2022-8-25 13:10 | 顯示全部樓層
解決了,是89c52沒有16位定時器重載,選擇16位就好了
ID:647261 發表于 2022-8-25 13:16 | 顯示全部樓層
這50ms已經超出了正常人能看到的范圍了,改1秒試試
ID:161164 發表于 2022-8-25 13:19 | 顯示全部樓層
就算你有鈦合金氪石眼你也看不到50MS的閃燈閃爍
ID:59202 發表于 2022-8-25 13:48 | 顯示全部樓層
如果你用的是stc89c5x的芯片,哪有16位自動重載這個模式,那么TMOD &= 0XF0這一句設定肯定不合適,在應用前還是先搞清楚用的是啥芯片,再研究一下對應的pdf
ID:825397 發表于 2022-8-25 14:31 | 顯示全部樓層
定時器模式設置不對。將TMOD &=0xf0改為TMOD =0X01試試。建議不要用ISP中的定時器設置程序,很多錯誤
