查看: 2235|回復: 11
&= ~在單片機中起到什么作用
ID:1041297 發表于 2022-8-25 10:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
a &= ~0x10
請問在單片機中&=~起到什么作用?
它跟|的作用一樣嗎?
ID:466505 發表于 2022-8-25 12:07 | 只看該作者
算一下不就知道了,0x10取反是0xEF;a&=0xEF就是把第a的bit4置零!
ID:59202 發表于 2022-8-25 12:37 | 只看該作者
這個是c語言中常用的清零某一位的寫法,0x10轉換成二進制為00010000,~(00010000)= 11101111,
a  &  11101111 的結果就是a的4位必被清零,而其他位不會受影響。
而相類似的就是a |= 0x10, 也就是a = a | 00010000,結果就是a的4位被置1,而其他位不會受影響。這個語句就常拿來置1一個數的某一位
ID:883242 發表于 2022-8-25 12:40 | 只看該作者
a=a&(~0x10)能看懂吧?看不懂回去看教科書去。
ID:624769 發表于 2022-8-25 13:03 來自觸屏版 | 只看該作者
剛好是 | 的反操作,
ID:546770 發表于 2022-8-25 13:23 | 只看該作者
等價于a = (a & (~0x10));
ID:161164 發表于 2022-8-25 13:24 | 只看該作者
~:取反,~0x10 = ~B00010000 = B11101111 = 0xEF
&:與邏輯,A&=B, 等于 A=A&B
所以A&=~0x10 等于 A = A & 0xEF,目的是對第4位清零而不影響其它位
ID:647261 發表于 2022-8-25 13:34 | 只看該作者
這和是不是在單片機中沒有關系,在其他地方也是一樣的
a&=~0x10是先按位取反,再相與賦值,相當于a=a&(~0x10)=a&11101111,結果就是把a的第4位清零
|是或運算,見1出1,顯然沒有清零的功能
ID:509408 發表于 2022-8-25 14:07 | 只看該作者
等效于 a=a&(~0x01),即a=a&0xfe 目的是把bit0置0,即對某一位置0或置1 這樣寫看起來比較明朗,在一些庫函數中這種寫法比較多(如stm32),
ID:1034262 發表于 2022-8-25 16:24 | 只看該作者
a &= ~0x10,就是將0x10取反變成0xef,再和a與運算,結果送a
ID:1041297 發表于 2022-8-25 17:04 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-8-25 13:24
所以A&=~0x10 等于 A = A ...
明白了,謝謝
ID:1041297 發表于 2022-8-25 17:05 | 只看該作者
xxxevery 發表于 2022-8-25 12:37
a  &  11 ...
明白了,謝謝
