查看: 5828|回復: 28
紅外發射接收電路(求助)
大佬們幫我看看我搭的這個紅外發射接收電路,好像不起作用,現在發射部分是正常的,但是測了7腳的電壓一直是不變化
紅外接收部分
紅外接收部分
紅外發射部分
紅外發射部分
ID:404160 發表于 2022-8-24 10:30 | 只看該作者
發射的紅外光,沒有調制到38K的載波上。
ID:1042787 發表于 2022-8-24 10:38 | 只看該作者
你這是感光管吧?比如做巡線用的那種,檢查一下后面放大部分
ID:342822 發表于 2022-8-24 10:54 | 只看該作者
4腳接地   D3是 接受管嗎
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
friendsl + 5 贊一個!
ID:768772 發表于 2022-8-24 11:17 | 只看該作者
沒有人嗎沒有人嗎
ID:359272 發表于 2022-8-24 11:24 | 只看該作者
一體化的接收頭價格便宜啊
ID:752974 發表于 2022-8-24 11:24 | 只看該作者
不知你的這個電路是不是真實的,但這個電路是有問題的,運放的4腳應接地,2,3腳應有輸入電阻,現在的2腳電平是什么?有點迷糊。
ID:123289 發表于 2022-8-24 13:24 | 只看該作者
3腳電壓與2腳電壓比,何時大,何時小?實際測量一下。
ID:768772 發表于 2022-8-24 13:34 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2022-8-24 10:30
一定要調制嗎,我只是想用接收管的AD值來測距
ID:768772 發表于 2022-8-24 13:35 | 只看該作者
spy888 發表于 2022-8-24 10:38
D1、D2是紅外發射二極管,D3是紅外接收二極管
ID:768772 發表于 2022-8-24 13:37 | 只看該作者
我是在網上找的這個電路,仿照著搭建的
ID:768772 發表于 2022-8-24 13:38 | 只看該作者
taotie 發表于 2022-8-24 10:54
4腳接地   D3是 接受管嗎
D3是接收管,R12去掉,4腳接地嗎
ID:883242 發表于 2022-8-24 18:17 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2022-8-24 11:24
不知你的這個電路是不是真實的,但這個電路是有問題的,運放的4腳應接地,2,3腳應有輸入電阻,現在的2腳電 ...
4腳應該接地,但是2、3腳畫的是對的。
ID:491875 發表于 2022-8-24 18:30 | 只看該作者
這個電路設計有疑問!1: 4腳沒有接地可能系筆誤,但R9的接線存在疑問;2:輸出接ADC,而U2A,U2B接成了電壓比較器難以理解:3:發射電路IR是脈沖信號還是線性電壓?如果是脈沖信號,發射電路沒有必要恒流源設計,如果是線性電壓也沒有必要恒流源設計,恒流源設計好像沒有什么大的作用;
ID:768772 發表于 2022-8-25 08:03 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-8-24 18:30
這個電路設計有疑問!1: 4腳沒有接地可能系筆誤,但R9的接線存在疑問;2:輸出接ADC,而U2A,U2B接成了電壓 ...
您好,發射電路IR是接到了單片機引腳,因為要做紅外感應所以想保持恒流,現在我就是不明白接收部分電路怎么搭建才最好
ID:1040470 發表于 2022-8-25 08:31 | 只看該作者
D3二極管的方向是不是畫錯了啊,老感覺怪怪的,請大神解答
ID:768772 發表于 2022-8-25 09:37 | 只看該作者
wuwuwuwuwukk 發表于 2022-8-25 08:31
D3是紅外接收二極管,要反接
ID:624769 發表于 2022-8-25 13:15 來自觸屏版 | 只看該作者
板梨 發表于 2022-8-25 08:03
您好,發射電路IR是接到了單片機引腳,因為要做紅外感應所以想保持恒流,現在我就是不明白接收部分電路怎 ...
先不說,有沒有必要用恒流源,就算有恒流必要,
你兩個發射管并聯,根本無法確保兩個發射管分到相同的電流,恒流的意義何在?
ID:491875 發表于 2022-8-25 13:21 | 只看該作者
沒仔細分析,U2A是一個放大電路原來把U2A也當成了電壓比較器,不過U2B接成電壓比較器輸出接ADC不知道有什么特別意義。另外,你的這個電路設計的目的是什么?也就是要達到什么目的。
ID:491875 發表于 2022-8-25 13:35 | 只看該作者
光電流放大器一般是檢測短路電流的方式,這個電路可以參考一下
ID:768772 發表于 2022-8-25 21:53 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-8-25 13:21
沒仔細分析,U2A是一個放大電路原來把U2A也當成了電壓比較器,不過U2B接成電壓比較器輸出接ADC不知道有什 ...
我想做一個紅外測距,想把接收管的信號輸出到單片機的ADC,然后換算成實際距離值
ID:768772 發表于 2022-8-25 21:54 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-8-25 13:15
你兩個發射管并聯,根本無法確保兩個發射管分到相同的電 ...
是的,感謝指正,我現在只接了一個發射管
ID:1042965 發表于 2022-8-26 00:06 | 只看該作者
檢查下電阻參數看看
ID:491875 發表于 2022-8-26 08:05 | 只看該作者
板梨 發表于 2022-8-25 21:53
測距是線性輸出,U2B應該接成放大器或者電壓跟隨器,不應該接成電壓比較器。
ID:491875 發表于 2022-8-26 08:08 | 只看該作者
另外,要注意市面上購買的廉價的所謂的光敏二極管大部分是沒有引出基極的光敏三極管。
ID:213173 發表于 2022-8-26 09:03 | 只看該作者
1.用此電路測距僅適用于短距且盡可能無環境光干擾。
2.發光管無需恒流驅動,VCC穩定即可。
3.紅外接收管并聯可調電阻,配合R11(可調)使測距范圍輸出電壓適合ADC采樣電壓范圍。一般無需前置放大器。
4.此測距電路精度有限,如要求高改用超聲波測距。
ID:768772 發表于 2022-8-26 14:25 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-8-26 08:05
就用您的這個電路可以嗎
ID:768772 發表于 2022-8-26 14:27 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-8-26 09:03
3.紅外接收管 ...
感謝回復,那請問怎么可以提高測量距離?您說的并聯可調電阻配合R11,R11具體是什么接法?
ID:88256 發表于 2022-8-26 19:50 | 只看該作者
板梨 發表于 2022-8-26 14:27
要提高測量距離就要加入調制,這對單片機進行控制的很簡單,接收也可以用現成的接收器件
