查看: 1355|回復: 4
可以用雙向TVS做尖峰吸收嗎
ID:709761 發表于 2022-8-24 07:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸入電壓24V ,反激升壓電路。現在的尖峰電壓達到200多V,可以用一個雙向TVS做尖峰吸收嗎,TVS如何選型
ID:647261 發表于 2022-8-24 10:09 | 只看該作者
TVS是吸收瞬間的電壓,功率比較小,可以試試,較大可能會擊穿短路
浪涌管功率有較大的,應該也有機會吸收
其實常用的還是二極管加電阻電容的RCD吸收電路
ID:1034948 發表于 2022-8-24 11:23 | 只看該作者
TVS選型,根據你的電壓和電流來選呀,比你現有電高一點就行了。
ID:382454 發表于 2022-8-24 11:35 | 只看該作者
可以的。
ID:123289 發表于 2022-8-24 13:30 | 只看該作者
贊同沙發的說法!
