查看: 1618|回復(fù): 6
開關(guān)電源讀數(shù)亂跳是壞了嗎?
ID:1012720 發(fā)表于 2022-8-23 22:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一個(gè)300w24v開關(guān)電源,第一張照片未通電,測(cè)量得8歐姆,第二張上電后讀數(shù)來回在1v之間亂跳,請(qǐng)問開關(guān)電源是壞了嗎?
ID:96682 發(fā)表于 2022-8-24 04:33 | 顯示全部樓層
電源中的兩組 V+、V- 是咋回事??不介紹一下么?
ID:190577 發(fā)表于 2022-8-24 08:56 | 顯示全部樓層
開關(guān)電源壞了
ID:1006306 發(fā)表于 2022-8-24 08:58 | 顯示全部樓層
1、第一張,測(cè)阻抗沒多大意義,內(nèi)部一般是半波整流并聯(lián)有電容的,紅黑表筆互換看看結(jié)果,數(shù)值應(yīng)該不一樣
2、第二張,電源是24V的,你用20V檔位測(cè)試肯定顯示不正常啊,換200V檔位試試,如果換200V檔位還是一樣,再檢查220V交流輸入是否正常,如果不正常,那就是電源壞了!
ID:1012720 發(fā)表于 2022-8-24 11:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2022-8-24 04:33
正極和負(fù)極
ID:1012720 發(fā)表于 2022-8-24 11:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
文家小阿哥 發(fā)表于 2022-8-24 08:58
2 ...
電源還是不工作,我發(fā)現(xiàn)加大電阻后可以工作,電流
超過5a就不行了,可是這是300w的電源
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-24 18:14 | 顯示全部樓層
那就是空載保護(hù)了。
