查看: 2760|回復: 16
實現卡爾曼濾波算法的步驟?
回帖獎勵 880 黑幣 回復本帖可獲得 80 黑幣獎勵! 每人限 5 次
ID:595949 發表于 2022-8-23 16:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
例如:溫度芯片LM75AD和STM32,實時輸出溫度值至OELD或上位計算機軟件
如何利用卡爾曼濾波算法讓數據更加準確?實現這個算法的步驟和學習方法是什么樣的?謝謝
ID:1034262 發表于 2022-8-24 13:36 | 顯示全部樓層
溫度是變化非常緩慢的信號,用不著復雜的卡爾曼算法,普通的一階低通就很好了。
ID:123289 發表于 2022-8-24 14:42 | 顯示全部樓層
先理解【卡爾曼濾波算法】原理,補齊相關數學知識。
再找個案例對照理解一下。
而后就可以開干了。
ID:799053 發表于 2022-8-24 18:37 | 顯示全部樓層
你去問下度娘,有很多例子的 還有公式。
ID:139866 發表于 2022-8-26 13:38 | 顯示全部樓層
我想問一下,你要用傳統的kalman濾波器起碼要有估計值吧,你用什么數學模型來得到估計值?
ID:811253 發表于 2022-8-26 17:12 | 顯示全部樓層
卡爾曼濾波算法 就是理解五個基本公式吧
ID:595949 發表于 2022-8-28 20:28 | 顯示全部樓層
天ノ憶 發表于 2022-8-26 13:38
dT/Dt = kT
dT/Dt是溫度變化率
可以嗎?
ID:139866 發表于 2022-8-29 10:13 | 顯示全部樓層
bjdhjy888 發表于 2022-8-28 20:28
dT/Dt = kT
dT/Dt是溫度變化率
可以嗎?
不行吧,恒溫條件下dT/dt不是相當于0了?
ID:879348 發表于 2022-8-29 10:21 | 顯示全部樓層
測量溫度不需要卡爾曼,除非你想估算系統的溫度而不是傳感器實時溫度
ID:595949 發表于 2022-10-12 13:29 | 顯示全部樓層
謝謝親們
ID:1047179 發表于 2022-10-14 14:42 | 顯示全部樓層
修改參數,具體的也不好妄斷
ID:528966 發表于 2022-10-18 17:06 | 顯示全部樓層
溫度信號沒有突變,做四次平均就可以
ID:595949 發表于 2022-11-4 14:45 | 顯示全部樓層
請問這個項目需要上RTOS操作系統嗎?還是裸機就可以呢?測量溫濕度數據。
ID:514901 發表于 2022-11-4 15:36 | 顯示全部樓層
bjdhjy888 發表于 2022-11-4 14:45
裸機就行
ID:844772 發表于 2022-11-4 16:00 | 顯示全部樓層
RTOS對應的是分時系統而不是裸機,如果你的項目很大,需要用OS,同時又對時間非常敏感,比如你在測火箭燃料箱溫度,那就用RTOS。如果你項目僅僅就是測個溫度,再顯示一下之類的,那根本就不用OS了。
ID:595949 發表于 2022-11-4 16:11 | 顯示全部樓層
謝謝親們
ID:595949 發表于 2022-11-7 13:22 | 顯示全部樓層
最近才意識到,很多電子產品并不需要算法,更不需要高深的算法
