查看: 1833|回復(fù): 3
DS1302串口輸出不正常,求大佬幫忙
ID:350177 發(fā)表于 2022-8-23 12:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <STC8.H>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char //宏定義
#define uint unsigned int   //宏定義
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};  //讀寄存器的秒分鐘日月周年
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c}; //寫寄存器的秒分鐘日月周年
uchar TIME[7] = {0x50, 0x43, 0x21, 0x25, 0x07, 0x06, 0x20};
sbit SCK=P3^2;                                //位選時鐘線
sbit SDA=P3^3;                                //位選輸出輸出
sbit RST=P3^4;                                //位選復(fù)位
//DS1302的寫操作(寫地址,寫數(shù)據(jù))
void write1302(uchar addr,uchar dat)
        uchar i;
        SCK=0;        _nop_();                                //時鐘線為0
        RST=0;        _nop_();                                //一開始RST為0
        RST=1;        _nop_();                                //過段時間RST為1開始工作
        for(i=0;i<8;i++)                                //FOR循環(huán)八次,寫八次地址
                SCK=0;        _nop_();                        //時鐘線降低,為下一次for循環(huán)的上升沿做準(zhǔn)備
                SDA=addr&0x01;                                //從最低位開始接收
                addr=addr>>1;        //右移一位,執(zhí)行8次
                SCK=1;        _nop_();                        //時鐘線升高,上升沿
                SDA=dat&0x01;                                //從最低位開始接收
                dat=dat>>1;        //右移一位,執(zhí)行8次
        RST=0;        _nop_();                                //RST為0,停止工作
//DS1302的讀操作(讀地址,讀數(shù)據(jù))
uchar read1302(uchar addr)
  uchar i, dat=0x00;//存儲讀出來的數(shù)據(jù)
        SCK=0;        _nop_();//時鐘總線清零
        RST=0;        _nop_();//停止數(shù)據(jù)傳送
        RST=1;        _nop_();//數(shù)據(jù)操作
        for(i=0;i<8;i++)
                SCK=0;        _nop_();
                dat=dat>>1;
                if(SDA==1)
                        dat=dat | 0x80 ; //因為從低位開始讀
                SCK=1; _nop_();
        RST=0;        _nop_();
        SCK=0;        _nop_();
        SDA=0;        _nop_();
          return dat;
//初始化ds1302
void init1302()
        uchar i;
        write1302(0x8e,0x00);        //去除寫保護
        for(i=0;i<7;i++)
                write1302(WRITE_RTC_ADDR,TIME);//循環(huán)七次的目的就是為了能夠?qū)⒚敕昼娙赵轮苣贻斎耄ㄌ杻?nèi)就是為之前的寫地址和寫數(shù)據(jù)
        //write1302(0x8e,0x80);        //重新賦予寫保護
//讀取ds1302的數(shù)據(jù)
void read1302time()
        uchar i;
        for(i=0;i<7;i++)
                TIME=read1302(READ_RTC_ADDR);
// UART發(fā)送一字節(jié)
void UART_Send_Byte(uchar dat)
  SBUF=dat;
  while(TI==0);
   TI=0;
//將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成ASC碼并通過UART發(fā)送出去
void UART_Send_Dat(uchar dat)  //注意是關(guān)于16取余
   UART_Send_Byte(dat/16+'0');
   UART_Send_Byte(dat%16+'0');
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        P3M0 = 0x14;         //0001 0100
        P3M1 = 0x00;         //0000 0000
        //init1302();
        UartInit();
                read1302time();
                UART_Send_Dat(TIME[6]);
                UART_Send_Byte('-');
                UART_Send_Dat(TIME[4]);
                UART_Send_Dat(TIME[3]);
                UART_Send_Byte(' ');
                UART_Send_Dat(TIME[2]);
                UART_Send_Byte(':');
                UART_Send_Dat(TIME[1]);
                UART_Send_Dat(TIME[0]);
                UART_Send_Byte('\r');
                UART_Send_Byte('\n');
                Delay1000ms();
用的是STC8A的單片機
讀字節(jié)的時候SCLK先0再1的話,就會有16個脈沖,先1再0的話,就是15個脈沖,但是16個脈沖的時候,秒那邊是有變化的(如下圖),15個脈沖的時候則沒有變化。 1.png
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-23 15:42 | 顯示全部樓層
記得DO要加5.1K上拉電阻哦。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-23 16:22 | 顯示全部樓層
再讀手冊,注意復(fù)位后,CLK,DATA的狀態(tài),而后再數(shù)脈沖數(shù)量,這樣就準(zhǔn)了。
另注意手冊中CLK與DATA之間的時序(邊沿的延時)。
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-23 17:20 | 顯示全部樓層
難道你的芯片超級智能可以自動配置?
