查看: 2429|回復: 7
各位大神求助用modbus控制變量,在讀取
ID:761175 發表于 2022-8-22 22:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  各位,最近遇到一個問題,是用單片機控制4個一樣的輸出模塊用的是modbus協議,要控制變量同時升或降。可能實現嗎。求思路。謝了
ID:394424 發表于 2022-8-23 08:38 | 顯示全部樓層
可以  modbus一般是485  你可以做一個廣播的命令  輸出模塊可以一起升降  也可以 一個一個升降
ID:161164 發表于 2022-8-23 09:05 | 顯示全部樓層
主站使用地址0發送一條命令報文,全部的從站收到報文后同時執行,但不發送回應報文。
ID:883242 發表于 2022-8-23 13:17 | 顯示全部樓層
真要那么精確的話,可以在協議里面增加一個所有從機都適用的通用地址,從機收到這個地址的報文也認為是自己就可以了。
ID:761175 發表于 2022-8-23 20:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-8-23 09:05
謝謝大家,我理理找找方向,有問題在在麻煩各位
ID:883242 發表于 2022-8-24 18:13 | 顯示全部樓層
稻草人008 發表于 2022-8-23 20:11
隔段時間發一個心跳幀,輪詢每個從站是否正常,否則有從站壞了都不知道。
ID:41656 發表于 2022-8-25 16:10 | 顯示全部樓層
看具體時差要求  不過廣播指令沒有返回數據
ID:761175 發表于 2022-8-25 23:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-8-24 18:13
好的,正在運量中,最近有點忙。有問題再請教您們
