查看: 3431|回復: 10
有沒有芯片選型手冊(合集的那種)
50黑幣
正在設計電路板 但是芯片選型太慢了 有沒有大佬有集成好的芯片手冊嘞
最佳答案
查看完整內容
這是經驗活,接觸多了,你自然就會知道 所謂根據實際電路選擇芯片種類,那你得根據實際情況來先進選擇吧 就以你的呼吸燈來說 1,如果這只是一個燈,自己做個小玩意玩一下,電流又不大,那自然是用STC的8個IO的單片機,甚至是一個555就可以了 2,如果是產品,那你得考慮成本,數量,生產,和維修,這個時候,就有可能會選用OTP單片機進行設計,OTP單片機只有幾毛錢一片,但燒錄器和仿真加一起差不多1000塊,那你是不是要考慮一下成本呢? 3,如果 ...
ID:401564 發表于 2022-8-22 17:30 | 只看該作者
14536zzx 發表于 2022-8-23 07:48
并不是說所有型號的下屬分支,而是根據電路的實際需要選取芯片種類,比如做一個純硬件的呼吸燈電路可以選 ...
這是經驗活,接觸多了,你自然就會知道
就以你的呼吸燈來說
3,如果是電流很大的LED,比如10A電流的呼吸燈,那是不是得考慮一下專用的LED驅動呢?
ID:401564 發表于 2022-8-22 22:42 | 只看該作者
這個是一個經驗占很大比例我技術活,不可以有這么一個數據手冊給你的
當年網絡還沒有那么發達的時候,一本三極管數據使用手冊就有一千多頁,三四斤的重量你看一下TI的單單一個運放的數量就有1500個,再加上別的元件,不說上億,1萬個型號肯定是有的
那怎么可能有什么選型給你呢
只有有的元件生產商會給你一個選型的表格之類的,你輸入自己的參數,比如功放IC,你選擇了工作電壓,輸出功率,多少個聲道之類的參數之后,你再選擇,就會有一個大概的元件給你參考
ID:1039555 發表于 2022-8-22 22:54 | 只看該作者
你總得給個方向類型吧? 你可知道這世上有多少芯片
ID:531419 發表于 2022-8-22 23:33 | 只看該作者
有個APP挺好用的,可以試試 芯查查。
ID:575020 發表于 2022-8-22 23:43 | 只看該作者
stc-isp-v6.90E.exe
ID:449142 發表于 2022-8-23 07:48 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-8-22 22:42
當年網絡還沒有那么發達的時候,一本三 ...
并不是說所有型號的下屬分支,而是根據電路的實際需要選取芯片種類,比如做一個純硬件的呼吸燈電路可以選擇那些芯片這種
ID:449142 發表于 2022-8-23 07:51 | 只看該作者
我的PCB設計是自學的 對電路芯片選型并不熟悉 希望大家能指教一下
ID:123289 發表于 2022-8-23 08:29 | 只看該作者
1、需要經驗積累。
2、信息查尋搜索能力。
ID:961114 發表于 2022-8-25 09:37 | 只看該作者
ID:139866 發表于 2022-8-26 13:35 | 只看該作者
沒什么好指教的,都是經驗一點一點積累的
