查看: 4229|回復: 4
Altium designer18中相同網絡過孔的間距過近會報錯
版本AD18
問題如圖, 相同網絡正常情況下這么近的間距是不應該報錯的 .  在間距規則中我的間距約束也是針對 " Different Nets Only" , 但是為何還是會報錯 ?
后來發現是因為Manufacturing中設定了Hole to Hole 的間距要小于10mil . 如下圖.  不勾選此項約束后, 就不會報錯.
這個規則約束, 是針對板上所有的hole , 只要是個孔 , via孔也算. 不管是不是相同的網絡 ,都一視同仁 .  而平常設計中稍微復雜點的板子中, 相同via距離一般都會很近 , 甚至接近0間距 , 這是常有的事.  所以這個地方的間距不能設置的太大, 可以按照兩個孔外沿0間距時 ,孔壁的間距值來約束. 比如8mil/15mil的孔, 可以設置6mil的約束值.
ID:847776 發表于 2022-8-21 11:53 | 只看該作者
大家怎么看 ?
ID:213173 發表于 2022-8-22 05:53 | 只看該作者
嘉立創建議:過孔與過孔之間不同網絡最小距離是0.381mm(極限0.33mm),同網絡最小距離是0.15mm(需考慮鉆咀斷刀問題)。
ID:474386 發表于 2022-8-22 09:06 | 只看該作者
怎樣的報錯?  你定義的距離,是孔心距,還是孔邊到邊的距離?
ID:647261 發表于 2022-8-22 09:19 | 只看該作者
孔和孔之間肯定要有間距啊,要問板廠最小能做到多少啊,距離近了,鉆孔時可能會弄壞鉆頭,不是電氣導通的問題
